Da, l-am oprit din taskmanager și l-am suprascris. Am pastrat pe pc continutul stick-ului facut ca amprenta inainte de upgrade si am facut backup fisierului de licente.
Basemap nu l-am sters insa ma duc sa ma uit as un la el.
Nu mai știu sigur dacă merge suprascris.
Cred ca șters și apoi copiat.
nng.exe parca trebuie oprit, și copiat și sync.
Apoi basemap, sigur a apărut unul mai nou, dar nu e garantat ca merge.
Ia legătura cu @neek de pe site-ul celalalt.
Mulțumesc.
Am pus licentele, am pus exe și celalalt fișier de deblocare.
acum nu mai da eroare de licenta dar se blocheaza dupa ce apas "agree". Poate ce am făcut gresit?
De obicei dupa o modificare in Medianav butonul "De acord" dureaza ceva mai mult timp. Insa ca sa se raspunda la intrebarea cu ce ai gresit trebuie sa oferi mai multe detalii cum\ce ai facut, ex ce "eroare de licenta" ai avut, fisierele deblocate nngnavi.exe si sync.ini pe care le-ai inlocuit sunt cele corespunzatoare versiunii 9.1.3 (NU cele de la 6.0.4), etc...iar daca ai urmat pasii si ai facut in mod conform operatiune atunci nu ar trebui sa ai probleme.
Insa referitor la
Bun, am facut update la 9.1.3...cred ca mi-a luat vreo 20 de minute...cu motorul oprit. Nu stiu cat am riscat...insa am lasat contactul pus...si m-am tot jucat cu butonul de la lumina, in speranta ca nu imi va taia curentul .
NU cred ca este bine\corect cum ai procedat, ai riscat si avut noroc dar nu asa trebuie facut. Eu de ceva timp actualizez doar hartile (Medianavul l-am adus la o forma de care sunt multumit) insa si acest lucru il fac cu motorul pornit chiar daca dureaza doar cateva minute si stiu incarcarea bateriei softul masinii etc. si mai ales in cazul unei probleme am toate informatiile fisierele softul diagnoza etc. necesare, am backup la tot sistemul orginal, amprenta, etc.., prefer sa evit decat sa "repar", deci pana doar si hartile le pun cu motorul pornit.
Probabil.ai dreptate... nu mai fac. Sync.ini difera și ala? Eu am gasit unul singur...oare de acolo sa fie problema? Eu parca doar un fisier....
mai caut cand ajung la un pc...
Nu pot sa stau linistit..
Sync_files e acelasi pentru toate versiunile dar nngnavi.exe e particular pentru fiecare versiune in parte. Astfel mai jos aveti versiunile deblocate.
Asta e ce se spune pe gps zone. O sa mai rescriu fisierele o data.
Basemap e acolo. Avem in schimb 2 versiuni de harti ptr RO. Am lasat vs asta: Romania_8.3_2021.Q2_210718__HERE.
E ok, nu?
@ gil: poti oare sa mia pui o data fiserele din postul asta?
Nu cred ca este bine cum procedezi chiar daca este masina ta si faci ce doresti, insa le-ai cam ”smotocit”, dar am intuit bine ca ai pus nngnavi.exe pentru 6.0.4 in loc de cel corespunzator pentru 9.1.3 (iar asta scrie foarte clar in toate tutorialele, inclusiv cele care le-am facut\oferit pe aici: se foloseste fisierul deblocat pentru versiunea care este instalata, NU altul), cred ca este mai bine sa intelegi (citesti de doua ori) si sa faci o singura data decat sa citesti o data si sa faci de doua ori (chiar gresit sau cu ”probleme”) iar recomandarea mea (o simpla sugestie atata tot) este ca atunci cand faci modificari in Medianav sa ai motorul pornit, eu asa procedez chiar daca pot rezolva foarte rapid simplu si usor orice problema (inclusiv Connect Diag tool, ecran negru, etc.), mai bine se previn astea. Referitor la hartile, POI, etc. mai uzuale pe care le-am urcat acolo link-ul a expirat (nu pun link-uri permanente pentru ca tot timpul apar altele), nu am timp acum insa colegii care le-au descarcat pot sa le ofere (sau descarci toate de dincolo)...
Bun, aveți dreptate cu motorul. Am riscat un pic. Totusi, nu stiu daca și in cat timp ii taie alimentarea cu contactul pus. Aici totul a decurs ok, insa dacă spuneti ca am gresit, o accept. Nu a fost negandita, m-am gandit ca regula a fost facuta ptr a nu ramane fara alimentare și eu am zis ca am eliminat riscurile. Dacă în manual nu ai scrie de motor cu ai scrie ca trebuie sa fie cheia mai stiu eu în ce pozitie... ar apare probleme.
@gil26: nu ai intuit bine. Am inteles dintr-un post ca difera și fișierului sync... am reverificat și este unul singur, exact cum am făcut prima oara.
voi incerca sa rescriu ambele fisiere.
Nu am timp si nici chef de vreo polemica, repet: procedezi asa cum doresti.
PS: si cred ca am intuit bine, am scris de cele doua fisiere deblocate si nngnavi.exe care am banuit ca l-ai folosit pe cel pentru 6.0.4., iar daca este " exact cum am făcut prima oara...." atunci de ce ai mai scris asta:
si apoi toate celelalte despre licente, basemap, etc..
Dar OK...keep going, good luck!
LE: acum am citit, doar la cateva minute diferenta, Q.E.D.:
sunt sigur ca nu am facut nimic NOk (exceptand treaba cu motorul). De ce nu functioneaza inca... nu îmi dau seama
Nu este nicio polemica și chiar iti multumesc ca incerci sa ma ajuti.
Pe scurt:
1. Dupa ce mi-a zis torquemada dca e ok sa actualizez, am facut upgrade, si apoi am suprascris cele 2 fisiere corect
2. Am plecat cu masina și am vrut sa vad dacă merge cu harta veche...eroare de licenta.
3. Am pus licentele postate de tine si cu hartile de here 2021 ptr ro si bulgaria
4. Navigatia se blocheaza dupa ce se activeaza butonul de agree si apas pe el.
Poate ca nu m-am exprimat eu bine cu ceva și îmi cer scuze.
Am scris ca am pus exe si fisierul de deblocare si licentele doar ca un recap, ptr cineva care are o idee dar nu vrea sa citească mai multe postari.
poate ca ceva a ramas prin foldere de la vechea crackuire sau... nu stiu....
sebibvreciteste te rog ce am scris (foarte corect) si ceea ce ai scris. Ti-am scris inca de la inceput ”Insa ca sa se raspunda la intrebarea cu ce ai gresit trebuie sa oferi mai multe detalii cum\ce ai facut...” (as adauga acum si ce nu ai facut), despre fisierele de deblocare corespunzatoare versiunii 9.1.3, etc....asta pentru ca ai cerut ajutor, dar in acelasi timp ai scris ca esti foarte sigur de tine si ce ai facut, te citez ”Am riscat un pic...Nu a fost negandita ...și eu am zis ca am eliminat riscurile....”, ”...exact cum am făcut prima oara...”, ”...sunt sigur ca nu am facut nimic Nok...” Consider ca acesta este un ”bun exemplu” de ASA NU in lucrul cu Medianavul, la polul opus sunt zeci de colegi de pe acest forum (pe unii i-am ajutat si eu) care si-au deblocat, actualizat harti, facut update la versiune, etc. fara probleme si de prima data, foarte simplu si usor, la fel si pe celelalte forumuri. Problema ta cu butonul ”De acord” este simplu de rezolvat insa nu voi pierde timpul cu tine, in primul rand pentru ca esti foarte sigur (asta este si prima greseala) si apoi ca mai si contrazici (sau ma rog te contrazici) fara rost si sens. Eu inchei aici discutia asta cu tine si iti doresc BAFTA (daca tot iti place sa te bazezi pe noroc, dar repet ca ”daca ai urmat pasii si ai facut in mod conform operatiunea atunci nu ar trebui sa ai probleme”, iar ”problema” ta se poate rezolva foarte usor)
PS: iar referitor la licente atasez si o captura mai veche, eu rulez fara probleme cu ele
Gil, am cerut ajutorul și ramane valabil. Îmi cer scuze dacă exprimarea mea nu a fost cea mai fericita. Sunt ofticat când nu îmi iese ceva...
Rectific, nu îmi dau dau seama ce nu am facut corect... si am tot recitit. Sunt și eu prea repezit...dar noh...
eu nu pot decat sa te rog sa îmi spui ce gresesc.
ca sa fiu sigur ca m-am exprimat corect...butonul "agree" se activeaza dar se blocheaza navigatia.
