Da-o jos și leag-o pe direct la o baterie.
Originally posted by Gil26 View Post
Poti detalia te rog ce anume se rezolva daca se da jos unitatea si se leaga "pe direct la o baterie"
Ori face un drum peste 31 minute ca să nu stea aiurea cu motorul pornit pe loc, ori sa o pună pe baterie direct.
Daca opresc navigatia si o repornesc tot de la 31 de minute se reia...am asteptat sa treaca timpul am bagat codul pin si revine iar la 31min "pin gresit, asteptati 31min..." si scade timpul in continuare si tot asa....Acum doua zile cand am introdus pinul gresit m-a pus sa astept 2min 10min, pe urma 15 iar maximul care apare si acum 31min.Exact cum specificat colegul Gil26...
- Likes 1
Am bagat codul corect de vreo trei ori asteptand 31 min si nimic...se reaia totul de la 31min! Ideea e codul asta nu cred ca o sa-l mai accepte nicodata!Last edited by sorin74ivn; 1 May 2024, 21:05.
nelu_242000 , pai atunci citeste si continuarea (daca asta este "rezolvarea" pe care ai "sugerat-o" cu "Da-o jos și leag-o pe direct la o baterie")
Originally posted by sorin74ivn View Post... .Am asteptat 31min fara s-o mai intrerup sa nu mai inceapa iar de la inceput, am bagat codul pin corect, arata ca este incorect si o ia de la capat cu timpul de asteptare...
Originally posted by sorin74ivn View PostAm bagat codul corect de vreo trei ori asteptand 31 min si nimic...se reaia totul de la 31min! Ideea e codul asta nu cred ca o sa-l mai accepte nicodata!
Pai in cazul asta, vezi vreo modalitate de resoftare.
Am înțeles ca nu este un medianav, dacă este android ai mai multe șanse.
Originally posted by Gil26 View Postnelu_242000 , pai atunci citeste si continuarea (daca asta este "rezolvarea" pe care ai "sugerat-o" cu "Da-o jos și leag-o pe direct la o baterie")
Iar referitor la "Ori face un drum peste 31 minute ca să nu stea aiurea cu motorul pornit pe loc, ori sa o pună pe baterie direct." eu am facut modificari de sistem, rescrieri, update, etc. cu motorul pornit pe loc fara probleme si fara sa dau jos unitatea si sa o pun "pe baterie direct", NU este nevoie de asa ceva din moment ce unitatea este alimentata.
Dar, asa e limba noastră românească, fiecare o interpretează cum vrea!
Originally posted by nelu_242000 View Post
Ma refeream la faptul ca să nu piardă timpul aiurea așteptând cu motorul pornit!
Dar, asa e limba noastră românească, fiecare o interpretează cum vrea!tot asa se intelege “Da-o jos și leag-o pe direct la o baterie”, iar facand asta se pierde mult mai mult timp cu demontatul unitatii, alimentarea direct de la baterie fara sens, plus ca mai trebuie stiut unde si cum se face asta, montatul unitatii, etc. … fiind si inutil.
Iar referitor la “Ce navigație e?” daca te uiti in poza din postul 5759 vezi pe eticheta aceea modelul LAN5200WR2 cu numarul 281155486RTY224.
Problema este ca s-a introdus codul de deblocare gresit de prea multe ori si s-a depasit numarul de incercari, acum se poate rezolva doar deblocand si resetand unitatea, chiar cu ea “pe masa”, procedura implica atat unelte cat si cunostinte adecvate altfel se poate obtine doar o “caramida” din unitate.
- Likes 1
