nu cred ca este rau deloc daca am descoperit asta tocmai acum,nu am fost preocupat,ideea este ca fiind gratis (si) poti rula igo 8 fara sa mai dai banii, 49 E pentru o tara e bataie de joc,nu toti au camera video,eu am gasit informatia utila poate si altii tocmai de aceea am pus link-ul...sa nu fim acizi...si nici inchizitori!
Originally posted by Nairda23 View PostSalut. Cine vrea sa isi monteze camera pentru marsarier si vrea sa o confectioneze singur in lampa de la numar cum am facut eu o sa va atasez cateva poze cu lucrarea mea. Eu sunt foarte multumit de camera, se vede bine si pe timp de zi si noaptea este suficienta lumina de la becurile de masarier, nu este nevoie sa aiba IR. Singura probleme cu care ma confrunt este ca nu pot sa dezactivez afisajul de ghidare al camerei. Modelul de camera pe care l-am folosit/cumparat este aici.
Pozele cu camera:Un om inteligent nu va fi niciodata rau. Rautatea se naste din prostie, inferioritate si frustrare.
Ai vrut Medianav, trebuia să te documentezi, mai ales că acum ai informații disponibile, nu ca în 2012-2013 când nu gaseai nimic pe nicăieri.
Hărțile sunt 49Euro pentru România x4, că ai 4 actualizări pe an.
Am fost primul* care mi-am root-at Medianav-ul, pe vremea când nu exista Menavrus, primul* care a testat ECOdrive pe Medianav, și eu sunt acid ?!
*de pe forumPentru H4B(0,9 TCe) datu' cu părerea (mai ales cand nu ai toate datele) e sport național - Do not feed the trolls.
nimeni nu se poate plange de Medianav,ideea este sa putem scoate tot ce este mai bun din el,daca ruleaza windows ce ,atunci clar ca poate mult mai mult...
Hartile oricum sunt scumpe ,este adevarat la VW-RNS 510 au niste preturi....!!!!!dar poti instala harti fara bataie de cap si fara sa platesti(chiar eu am instalat la un passat 2011)
insa fiindca suntem romani si nu avem salarii ca in occident sa facem update in fiecare an atunci alegem „altceva”...iar in cazul medianav...igo 8 este o solutie demna de luat in seama
p.s. nu uita ca si menavrus are probleme..multi se plang si de el
ideea era ca in 2012-2013 nu aveam medianav sa am ce roota....eu sunt adeptul de fapt al navigatiilor dedicate cu mult peste navigatiile stock, gen edotec,tti sau altele...
am comandat un clio 4, nu a sosit inca,pentru sotie cu medianav(asa vine) nu a fost optiune, si caut sa vad daca pot pune o navigatie dedicata in locul luiLast edited by vlahdacoroman; 24 September 2014, 11:49.
Din totalul celor care au cumpărat Menavrus, doar jumătate au probleme. Din această jumătate 1/3 au probleme adevărate generate de soft/hard/configurări. Restul de 2/3 au probleme datorate jocului prin micom, necitirii manualului*, modificărilor (gen medi@skin), temelor făcute pe genunchi.
*În manual se arată ce poate și ce nu poate să facă menavrus, problema e că unii se așteaptă ca menavrus, după instalare să facă și cartofi prăjiți, e uite că nu poate, mai trebuie să muncești și tu puțin.
Să menționez câți și-au pierdut licențele, funcționalitatea joystick-ului sau mai rău BSoD(ecran Connect Diag Tool) după ce s-au jucat prin micom în speranța activării camerei de marșarier?Pentru H4B(0,9 TCe) datu' cu părerea (mai ales cand nu ai toate datele) e sport național - Do not feed the trolls.
Nu stiu daca se incadreaza aici. DEsi la inceput imi citea orice stick, acum medianav-ul nu imi mai citeste nici un stick, inclusiv cele pe care le citea de prima data....aveti idee ce poate fi si cum se poate remedia? Ca sa nu ma duc pana la reprezentanta ptr asta. Merci.
Chiar dacă anumite fișiere video sunt redate direct, datorită rezoluției lor poate apare problema ta. Medianav-ul are rezoluție de 800x480, dar e recomandat ca fișierul video să nu depășească 800x400.
Folosești xmediarecode cu setările specifice medianav și recodezi fișierul.(scria și în manual)Pentru H4B(0,9 TCe) datu' cu părerea (mai ales cand nu ai toate datele) e sport național - Do not feed the trolls.
Originally posted by ndcg View PostSalut
Pe PC le citeste integral, sunt fat32 formatate, cand le pun pe medianavi scrie ceva gen ca nu a gasit nimic. Dar nu stiu la ce te refer tu cu fw...:-w
Ideea e ca fix aceleasi stick-uri le citea fara probleme acum 2-3 luni....
Ai avut cumva pe ele windows bootabil? Si eu am patit-o si a trebuit sa le formatez cu un program a carui denumire nu o mai stiu.
E posibil sa ai o partitie pe care nu o vezi in windows.
Daca ai facut stick-ul bootabil cu Rufus sigur asta e problema
Incearca in Windows urmatorii pasi:
You can do this in DISKPART in Windows:
Open an eleveated command prompt.
Run DISKPART
list disk
Note the disk number that corresponds to your USB drive (it should be obvious going by size)
select disk X where X is the number from step 4
list partition - There should be two, numbered 0 and 1, each about 7 GB
select partition 0
delete partition
select partition 1
delete partition
create partition primary
exit
exit
In Windows, go to Computer and try to open the disk. It will ask you to format it.
Format it with the default settings and give it a name if you want.
It should now a single, unified partitioned drive.Last edited by Ipsy; 26 September 2014, 11:11.
