Nu există. Ți-au montat cameră de K52 ph1 pe K52 ph2.
Camera de K52 ph2 nu are kit de montaj, trebuie să fie tot pe mașină și cum mașina nu a avut opțiunea nu ai nici cablurile
Multumesc!
Desi aveam cablaj tras din medianav in stanga portbagajului (mufa libera), cei de la reprezentanta mi-au tras cablu pana in medianav, a fost o neplacere cand am vazut treaba asta, ma asteptam sa foloseasca acea mufa deja existenta.
Stie cineva cum se foloseste exact aplicatia Aha?
Am reusit sa o fac sa mearga dupa instalare dar apio nu a mai vrut....
Imi spune media navul sa verific aplicatia desi aceasta ruleaza pe telefon (J5 2016).
Pui Aha pe telefon, selectezi ce vrei să asculți apoi pornești Medianav-ul pe Aha.
AHA necesită conexiune de date(internet) pornită permanent pe telefon.
În altă ordine de idei:
Menavrus 9.1.1.1 pentru cei cu EVO
List of changes in version 9.1.1.1 relative to 6.0.3.2
- Firmware Menavrus 9.1.1.1 is made on the basis of the original firmware 9.1.1.
- Added access to the engineering menu of the Micom.
- The media string is updated when you switch radio stations.
- Added reassignment of the steering wheel buttons.
- Updates of Navitel, 7ways, progorod to versions current for December 2017
- Updated built-in navigation for HERE Q2 2017 card support
- Fixed minor bugs, including the work of hands-free
Pentru Aha pornesti aplicatia pe telefon, apoi pe MediaNav. Daca scrie pe MediaNav sa pornesti aplicatia, trebuie intai sa iesi in altceva (USB, BT), apoi pornesti aplicatia si intri iar in optiunea Aha. Daca doar pornesti aplicatia pe telefon n-ajunge.
Apoi pe telefon necesita o mica configurare, nu mare lucru.
Deci recapituland, pornim aplicatia pe telefon, configuram ce vrea ea, dupa aceea selectam Aha pe MediaNav. In momentul ala pe telefon trebuie sa apara informatia ca s-a conectat la Dacia (ocupa tot ecranul). Apoi pe MediaNav se regasesc canalele de muzica si stiri de pe telefon si se pot selecta direct de pe ecran.
Daca vrei sa adaugi canale noi, tot pe telefon trebuie sa faci asta, apoi dupa conectare se vor regasi pe MediaNav.
Repet ce e important, cand pe MediaNav scrie 'Verificati aplicatia aha pe telefon" nu e suficient doar sa o pornim, trebuie pe MediaNav sa iesim din Aha in altceva (USB, BT) si sa intram din nou.
Multumesc
Sti cum adaug in aplicatie pe telefon diferite posturi radio altele decat cele oferite de ei?
