  • Salut
    Am un Logan 2 versiunea 0.9 si am observat azi ca pedala de acceleratie sta mai jos decat cea de frana si ambreiaj, e normal acest lucru sau trebuie mers la reprezentanta pentru ajustarea inaltimii ?
    Pana acum a mers mama cu masina si nu stiu daca asa au venit pedalele din fabrica...
    Cand am pornit la drum, trebuie apasat ceva mai adanc acceleratia, da o senzatie ca abia pleaca.
    PS: sper ca am postat in threadul corect.
    • Valeu mama.... Bine ca n-ai carnet
      • pai se stie ca femeile conduc cu tocuri si pentru asta sau montat pedale speciale,adica mai jos, asa ca dute la reprezentanta si spunele sa schimbe pedaua pentru barbati
        si in final mare este gradina domnului
        „Nu ne tragem din maimuță, dar ne îndreptăm cu pași repezi spre asta.” — Arsenie Boca
        • Pedala de acceleratie, la 0,9TCe e "electronica", aia e pozitia ei normala, vezi ca are si pozitie de kick-down.
          Pedala de ambreiaj, "merge" usor si "tine" la jumatatea cursei, pentru ca comanda ambreiajului se face hidraulic.
          Data viitoare > Cauta
          • Poi prietene daca pedala ar fi mai sus ... ai sta cu piciorul in aer cand conduci,
            • Originally posted by Cezar View Post
              )))) mor
              Acum serios vorbind, am condus o vitara din 92 care avea pedala de acceleratie MAI SUS decat celelalte...
              • Low cost incat a venit fara clante ))
                A mai fost pe forum bazilman cu aceiasi problema
                • Am sesizat si eu o problema dupa 4000km parcursi in concediu. Cand e foarte cald afara scartaie pedala de ambreiaj.
                  Si ar mai fi una mica dar mai putin deranjanta, scartaie spatarul cateodata, in zona reglajului de scaun.
                  • @bogdan_cj "scartaie spatarul cateodata, in zona reglajului de scaun" e șurubul de la prinderea centurii de siguranță
                    • Si ar fi vreo rezolvare?
                      • wd 40 de exemplu
                        • Dupa o saptamana in parcare, am gasit doua geamuri coborate cam 1 cm, a mai patit cineva ? (electrice toate)
                          • sigur nu erau asa de cand ai parcat masina? eu le am pe fata electrice, si nu am patit asa ceva
                            la fel cu loganul anterior, tot pe fata erau electrice,si nu am patit asa ceva niciodata, nici cand mi au luat permisul o luna, si nu am miscat o din parcare
                            daca geamurile au coborat singure in urma unei defectiuni( mai ales ca sunt 2 in cauza ) trebuie sa mergi la reprezentanta, sa verifice partea electrica
                            • Cand l-am vazut pe cel dreapta fata coborat , am dat pe "ridicare" la toate patru. In plus, cel de pe spate dreapta era coborat cam 2 mm (vizibil) , iar cel de pe spate stanga nu se vedea coborat, dar motorasul s-a auzit mergand putin, deci si acela era coborat in cheder . Deci trei pina la urma. Un prieten cu Skoda mi-a spus ca dupa ploaie gasea un geam coborat complet, deci e posibil sa fie asta cauza.
                              • Este normal sa fie acea pata in zona marcata de mine cu rosu?
