  • Foarte bune actuatoarele alea chinezesti, am montat o gramada pe multe masini, nu s-a intors nici unul inapoi defect...
    Spre deosebire de cele originale Dacia - Reno generatiile DSN - Slz ph1 care intii incep sa ciriie apoi se blocheaza si se ard.
    • la ce pret au....am mai luat un rand de rezerva......pentru a tine mai mult sunt inseriati cu rezistori de putere 2.2ohmi/9W - preia suprasarcina de sfarsit/inceput de cursa ( valoare aleasa prin tatonare)
      • Originally posted by yo9ict View Post
        Salut baieti!
        Vreau sa va cer un sfat. De ceva vreme (masina a trecut de 7 luni) dupa ce merg cu ea cativa km , stand pe loc cu motorul pornit (ex. semafor) se aude o bataie dinspre zona bordului. Repet, fenomenul apare doar dupa ce am mers putin cu ea(probabil dupa ce apuca motorul sa se incalzeasca).
        A mai sesizat cineva chestia asta ?
        Multumesc!
        Am descoperit ce era: "furtunul" de admisie aer are joc foarte mare la imbinarea catre blocul motor si intra in rezonanta la turatii de relanti.
        Alta problema, idem cum se plang si alti colegi pe aici:nivelul antigelului este sub minim. Cam cat ar costa completarea la reprezentanta?
        • 32 ron /l, era ultima data la Meridian Sud
          • Poate sub maxim nu sub minim, că dacă e sub minim la mașină nouă ai probleme.
            În documentație nivelul lichidului de răcire trebuie să fie maxim la semnul de maxim iar minim 10mm peste semnul de minim de pe vas
            • la mine era la Minim la ridicarea masinii,am complectat dupa cateva zile si acolo a ramas de 5 luni
              • Nu, este sub nivelul de minim indicat pe vas.
                • complecteaza si urmareste porma nivelu,daca tot scade ,ai o problema!
                  • Dacă ești 100% sigur că nu curge pe nicăieri poți completa tu nivelul cu antigel și apă distilată - obligatoriu folosind un densimetru pentru verificare, din fabrică lichidul rezistă la -30 grade C.
                    Evident te poți duce și în reprezentanță, tu alegi.
                    • M-am programat deja la Meridian Vest pentru problemele cu antigelul si zgomotul furtunului de admisie. Multumesc pentru sfaturi! Revin cu detalii maine.
                      • Revin!
                        Am fost la Meridian Vest astazi, au constatat nivelul mic de antigel, au verificat daca exista scurgeri si au completat. 1 litru=35 ron.
                        Cu zgomotul furtunului de admisie, au constatat ca fiind defect capacul filtrului de aer (?) si au comandat pe garantie. Mi-au zis ca ieri le venise cineva cu aceeasi problema.
                        Ar fi bine fiecare sa verifice daca are problema asta.
                        • Care e ala furtun de admisie??
                          • @micutzu666: Vezi că el are motor Diesel, altfel de aşezare a furtunelor.
                            • Furtunul cu cele 4 perfortatii longitudinale. Din cate stiu, este identic cu cel de la 0.9 TCe.
                              • @Ampt TCe și dCi sunt asemănătoare până la un punct.
                                De obicei piesele (3) din poza a2a sunt problema
