  • Originally posted by miyhai View Post
    Sper doar sa ma insel eu desi asa cum ziceam mai sus regland pe diverse pozitii butonul din masina se misca doar farul din dreapta. Cine mai are Sandero 2 sa mi confirme ca sunt eu nebun.
    Din cauza ca farul stanga este reglat mult prea jos, la actionarea butonului nu vei sesiza deplasarea luminii pe farul stanga.
    • @miyhai: Ai montat alarma la dealer, daca DA> verifica clema de la baza amortizorului capotei unde trebuie să ai un cablu gri, ăla trebuie poziționat ca în poză. - dacă umblă pe acolo uită să-l pună la loc
      @ndcg: BCM(uch)-ul e direct răspunzător de ștergătorul de parbriz, nu e de joacă
      • Originally posted by ndcg View Post
        Am patit-o si eu...nu ma asteptam avand in vedere ca masina pana acum s-a comportat ireprosabil. Aseara aud un 'pac' in stanga volanului si s-au oprit stergatoarele. Merge doar apa si functioneaza stergatorul din spate. Am fost azi la Meridian Vest si mi-au zis ca e arsa siguranta si imi vor inlocui pe garantie motorasul...partea proasta e ca vine in 3-4 zile iar eu nu pot renunta la masina ptr ca am drumuri de facut inclusiv in afara. Azi am mers fara stergatoare...ma doare capul la propriu de la concentrarea avuta ca sa nu lovesc ceva.
        Avand in vedere ca maine trebuie sa ies pe autostrada etc, exista ceva cu care se poate pe parbriz sa nu stationeze apa? Cand eram motociclist era un spray cu care dadeai pe viziera si nu se mai aburea dar nu stiu daca e acelasi lucru. Mersi.
        Incerca cu ABRO ANTI RAIN. Cureti bine perbrizul si aplici solutia asta. Gasesti instructiuni pe ambalaj. La peste 50 km/h zboara apa de pe parbriz. Solutia o gasesti in Carrefour si nu numai la raionul auto.
        Bafta.
        By phone ... using Tapatalk and Samsung S5!
        This is My Ride!
        !Visit and enjoy!
          Alarma montata la dealar! Mersi! O sa verific.
          Ai dreptate. Este chiar logic. Mersi.
          • BMC? Limbi straine pentru mine. Aseara vreo 2-3 minute nu mi-a mers viteza 1, apoi a pocnit ceva in stanga volanului si s-au dus de tot. Eu l-am intrebat pe electricianul de acolo daca se poate schimba siguranta, insa el a spus ca degeaba deoarece exista un scurt nu stiu pe unde si se va arde inapoi...desi ma mananca degetele sa incerc, avand in vedere ca nu imi pot amana deloc drumul de maine. Atat a zis, ca e un scurt 'intre stergatoare' ( asa s-a exprimat) si ca nu stiu de unde a aparut si trebuie schimbat motorasul. daca stiti mai multe....luminati-ma !
            • Originally posted by Crs. Sandel View Post
              Am schimbat si eu polistirenul acela de la sofer.Degeaba, tot exista acea denivelare.Partea spre usa e mai sus, partea spre cutia de viteze e mai jos.
              ai folosit ce ti-am spus eu !?!?
              atunci se niveleaza
              • Nu a vrut nenea de la mecanica, ca este in garantie si el nu inlocuieste decat din normativul recomandat de producator.
                • Adica pot sa ii pun o siguranta eu? Era una verde, se poate intampla ceva urat? Mersi.
                  • am observat ceva legat de stergator, daca stau pe loc si o bagi in viteza a 4-a si dau drumu la ambreiaj cu frana calcata, drept urmare o sa moara motorul, stergatorul porneste singur fara sa fie actionat in vreun fel, aveti idee de ce?
                    laureate 1.5l, albastru marin
                    • @ndcg Siguranța e F38 30A din 260-1
                      Dacă scurtul e din motor, riști să afectezi BCM(uch)
                      • Originally posted by bobbyred View Post
                        atunci se niveleaza
                        ...ne spui si noua ce si cum ?
                        • am bagat sub poristirenul respectiv o bucata de pasla,
                          decupata dupa modelul de acolo
                          se taie intr-o parte mai groasa ,in alta mai subtire
                          se compenseaza diferenta de nivel (gaura)
                          • ...OK , multam fain !
                              Ai avut noroc ca nu ti-a luat foc maneta de la stergatoare, cum au patit multi posesori de clio 3 si 4.
                              • Până acum citisem de blocul de lumini că ar fi cu probleme, să înţeleg că şi cel de ştergătoare este la fel de sensibil?
