  • Salut, mi-am luat si eu un TCe 0.9 si, pana acum (~500 km), am depistat urmatoarele 4 probleme la masina:
    1. Apa intra in compartimentul motor prin laterale, cu capota inchisa, direct pe calculator, dar si pe altele (aici cred ca o sa aplic solutia cu chederul de usa pentru dacia 1300, solutie aratata pe la inceputul topicului);
    2. Teava, de cupru cred, din spatele rotii stanga fata (posibil de la alimentarea cu lichid de frana, ca nu ma pricep decat sa sofez) nu este prinsa in suportul special si flencane pe acolo, iar cand incerc sa o bag in suport sare imediat inapoi, de parca ar fi suparata pe el (sper sa se rezolve prin garantie);
    3. Aparatoarea de noroi de la o roata din spate nu are, sau nu mai are, piulita de plastic pozitionata cel mai jos. Drept urmare de la curentul de aer aparatoarea a fost proiectata in roata si s-a facut zdrente (sper sa se rezolve prin garantie);
    4. In viteza a 4-a tinand mana pe schimbator in timpul mersului, (pe post de cotiera) am simtit niste troncanituri si se misca in reprize scurte inainte si inapoi, ca si cum un pitic ar fi incercat sa o scoata din viteza si tot nu reusea (asta, cred eu, din cauza ca e prea noua si neuzata-nerodata).
    Cam atat dupa primii 500 km.
    • Aia cu teava de frana e grava, sa le atragi atentia la service.
      • Aia cu inainte/inapoi in treapta a 4-a fi mai atent si o sa vezi ca se manifesta in toate treptele cand o accelerezi sau nu . Este din cauza ca tot ansamblu(motor/cutie) este pe tampoane din cauciuc , acelasi lucru face si la mine .
        • Avand in vedere ca aici nu se mai poate scrie...
          "'5200, euro, fara, logan2, merita 3 Atasament(e) Closed: Logan2 Fara Ac La 5200 Euro, Merita? "
          Va intreb.. cum dau blana la masina, daca e versiunea cheala?(1.2 75cp)
          Azi am intrat in posesia masinii si dupa prima zi ...se merita!
          • Blana la ce?
            • era o gluma...
              a accelera, a lua viteză, a se grăbi
              • Ca sa concluzionam: dintre proprietarii de Logan 2 doar MihaiiahiM a avut probleme cu caseta de directie, în timp ce la mine și djxhouse cauza acelor zgomote au fost bieletele.
                Nu m-as mira sa fi fost un exces de zel și la MihaiiahiM cu schimbarea casetei, având în vedere că a fost printre primele Loganuri 2 cumpărate.
                • Exact. Inginerul de la Dacia si mecanicii de la reprezentanta, ce au dat OKul schimbarii, erau niste tampiti.
                    Proprietarii de pe forum, vrei sa zici.
                    Ca ii numeri pe degetele de la maini, nu mai ai nevoie si de altele. Sondajul vostru e irelevant din 2 puncte de vedere: sunteti prea putini participanti la sondaj si aveti prea putini km cu masinile.
                    • Salut, am vazut ca au mai fost 2 persoane(ctrnovice si stoicanu) care au avut probleme cu mirosul de benzina, ati fost in service? s-a rezolvat problema?
                      merci
                      • Eu unul nu a fost.
                        Nu este chiar miros de benzina eu am deschis capota si acel miros vine de undeva de pe la cureaua de transmisi ca sa zic asa in zona aia, probabil se incinge ceva foarte tare si emana mirosul ala de gaze, dar numai cand stau pe loc mai mult timp si cu aerul conditionat pornit.
                        • mie mi s-a intamplat in mers, in oras si la un momentdat si pe la munte...
                          si daca tot e topic de pb tehnice, eu am avut ceva pb cu radio-ul (stock), imi oscileaza in volum ca si cum pierde frecventa, am fost cu aceasta problema la reprezentanta, mecanicul a zis ca nu a mai intampinat problema, s-a documentat, m-a chemat ca sa il resofteze, si dupa resoftare s-au mai ameliorat oscilatiile in volum, dar totusi inca sunt enervante... o sa continui sa investighez, s-ar putea totusi sa fie o problema de la unitatea radio... (desi la una din vizite l-am rugat sa verifice ca nu cumva sa nu fie infipta bine mufa de la antenna... I-a dat masca jos, a verificat mufa... aparent nu prezenta probleme... numai ca mie tot imi oscileaza in volum cu 4-5 trepte)
                          • Pai nu cumva iti oscileaza in volum in functie de viteza?
                            Daca da vezi ca ai undevin setari o optiune unde se reglaza cat de mult sa creasca volumul o dat cu viteza de deplasare a masini.
                            • Originally posted by YOGI81 View Post
                              Asa cum am mai spus, hotararea de a schimba caseta de directie a fost luata de o comisie formata din reprezentanti ai uzinei si reprezentanti ai firmei producatoare de casete de directie. Inainte de a schimba caseta au schimbat bieletele de directie (adica pipa bieleta de directie sau capul de bara) si tot troncanea.
                              Mai vorbim peste ceva km.
                              • Oscileaza la aceeasi viteza, stiu ca unele masini au chestia aia, la viteza mai mare sa creasca automat volumul, e vorba de oscilatie 3-4-5 trepte intr-o secunda-doua, nu este vorba de crestere/scadere treptata direct proportionala cu viteza...
