  • Cel puțin TCe-ul meu are alternator de 90A, la fel și celelalte din același lot.
    O baterie mai mare nu dăunează alternatorului (nu are cum) însă nu o vei mai încărca la fel de repede ca cea originală, în condiții grele.(drumuri scurte cu mulți consumatori electrici porniți.)
      Benzina noastra cea de toate zilele......dane-o noua......
      Raspundeti ca cei din service. Intrebare: pornire greoaie la masina sau nu porneste?
      Raspuns, Dorel: de la benzina.
      • @aris: Condiția e ca bateria să fie moartă, nu le specifici tu de OTS trebuie să știe ei.
        • Acuma , la temp asta se verifica calit benzinei, asa cum "Base" baga sub masa pe toti, doar serveau pe gat aceeasi licoare..... asa si benzina.....difera un pic "motorul" (nu sunt doua motoare identice - dar daca benzina difera un pic calitativ) ....gata sa terminat......as pute-a sa spun mai multe de la Matiz citire.....
          • Numai compara matizul cu reno, ca matizul imediat tuseste daca ii pui benzina de la lukoil, ai sanse mari sa numai porneasca a doua zi dimineata.
            • Matizu cand nu porneste pai ala nu mai porneste.
              E la fel de incapatanat ca Magaru.
              Si te duci a doua zi si porneste sfert.
              Asta e Matizu
              Asta e Matizu.
              Si nu va luati de Matiz va rog frumos.
              • Gata sefu, nu ma mai iau de matiz.
                • Ce, Reno a inventat motorul pe benzina?......motoarele in 3 cilindrii sunt mai pretentioase la calit benzinei. Tot injectie multipunct este......nu am avut probleme cu Matizul 8 ani, pornire la sfert si la -25grade, a fost de ajuns sa bag benzina proasta chiar anul trecut pe timpul asta si mi-a infundat 3 injectoare (mergeau 1 la 90%, 2 la 50%, 3 la 10%), poate erau la data cand trebuiau sa cada, dar a fost factorul decisiv pentru a ma determina sa o duc la REMAT pentru tichetul rabla....
                  • Ce naiba legatura are numarul de cilindri cu calitatea benzinei si pretentiile? Adica alea cu 12 merg si cu pacura sau ce?
                    In afara de nr de cilindri si faptul ca e otto, motorul de logan nu are nici o legatura cu ala de Matiz.
                    • Originally posted by einstein1984 View Post
                      Ce naiba legatura are numarul de cilindri cu calitatea benzinei ...
                      ...are !
                      ...la motorul ala cu bateria de 77 A nu mai ai nevoie de combustibil
                      ...poti spune ca ai masina electrica
                      • Inseamna ca 1.2 tce nu e pretentios.
                        Poate are dreptate ca una e sa ramai in 2 pistoane si alta e sa ramai in 3 pistoane.
                        Mai nasol la scutere cu un piston in 4 timpi.
                        Si cand am zis sa nu se mai lege lumea de Matiz nu am glumit.
                        Am in familia auto un Matiz si un Tico 1996 an de fabricatie.
                        • Am un lodgy din 2012, nu stiu daca blocul de lumini este ca la logan2, al meu are faza lunga in fata catre bord, problema o am pe faza scurta, nu mai merge, restul functioneaza normal la bloc, aveti o idee ce poate fi?
                          Intalniri LC.Sibiu sambata ora de vara 17 / ora de iarna 16 in Valea Aurie (intrarea 2 la ZOO).
                          • Garantie
                            Probleme generala
                            A facut si al meu figuri.
                            Am vrut sa il rup de acolo dar norocul lui e ca si-a revenit la timp
                            • matizul il repari pe marginea drumului cu doua surubelnite, un patent si un ciocan + dictionarul de injuraturi. Ma jur ca daca nu injuri cat repari la ea, nu iese nimic cum trebuie.
                              • @vyp75 La Lodgy blocul de lumini e identic cu cel de X52, pentru fază lungă se împinge spre bord. Demontezi maneta și poate o repari (e muncă de chinez) sau o schimbi.
                                Codurile sunt:
                                8201167982 Additional lights = No (fără proiectoare)
                                8201167988 Additional lights = Foglamp (cu proiectoare)
