  • Stiu Oti, am avut Matiz Euro3, stergeam saptaminal eroarea aia care aprindea becul, pina intr-o zi cind l-am vindut, cine l-a cumparat si acum imi multumeste ca ce masina buna i-am vindut ... Serios vorbesc, nu la misto ... la el nu se aprinde becul, cred ca s-a ars ...
    • Poate omu stie sa merga cu Matizu
      Tico are Injectoare?
      Eu am unul si are un mare carburator.
      Fabricatie 2006
      • Daca ala din service nu stie ce sa faca, poate intreba la producator, ca au asistenta tehnica. SI daca nici aia nu stiu ce sa faca, intreaba la inginerii care au facut calibrarea de injectie.
        Uneori poate stiu solutia, dar dureaza pana apare, adica testari/validari/omologari de calibrari etc.
          Am gresit... a trecut ceva timp.....(noroc ca mai erau salvate prin PC ceva discutii...) era vorba de injectorul E2 (o singura gaura mare) si E3 (patru gauri mici) la aceeasi masina Matiz.
            Poate omu stie sa merga cu Matizu...
            Da, eu nu stiam, simteam ca merge in trei, ma enervam si-l duceam decit in limitare ma opream ...si el tot in trei, mama lui de matiz ...
            Scuze pt off, trebuia sa dau acest raspuns scurt
            • Acum sincer in cate vrei sa mearga un motot de matiz.
              • Azi mi s-a intamplat si mie ca masina sa nu porneasca din prima(prima data de cand sunt posesorul masinii, exceptand cazurile cu bateria pe low).
                A pornit la prima cheie, am parcurs un drum de 5 kilometri, am parcat masina.Am repornit-o dupa 3 ore, nu a vrut sa porneasca. Se auzea ceva pe la motor cum invartea, m-am panicat si am revenit cu cheia pe 0. Am initiat din nou procedura de pornire si am asteptat ceva(vreo 3 secunde) pana a pornit. Masina nu a mai fost alimentata din 26 decembrie. Aceasta sa fie cauza? Indicatoul de benzina arata o pavela plina.
                • Originally posted by Crs. Sandel View Post
                  Aceasta sa fie cauza? Indicatorul de benzina arata o pavela plina.
                  Doar dacă ai parcat-o înclinată, de exemplu pe vreo bordură mai înaltă.
                  • Masina a fost parcata doar pe teren drept, fara denivelari. Am specificat cat arata indicatorul de benzina pentru a evidentia ca benzina pe care o am in rezervor nu ar trebui sa fie o problema in ceea ce priveste pornirea.
                      Nu e valabila acest fenomen la logan, la dacia 1310 am auzit de multe ori acest lucru cand era pe rosu sau cand urcai o panta, dar la logan la o pavela ai peste 6 litri si rezervorul e altfel compartiment incat faciliteaza o eficienta mai buna atunci cand este putina benzina in rezervor, adica a disparut fenomenul de balans mai pe romaneste!
                      • Benzină proastă și/sau "vid" în rezervor.
                        • Multumesc!
                          Am luat in calcul si faptul ca benzina are ceva "vechime", dar totusi am zis sa intreb.Vad maine cum se prezinta masina si eventual o mai alimentez cu 5-10 litri.
                          • Înainte de pleca descuie bușonul de benzină și vezi dacă "face fâs".
                              Multumesc!
                              legat de acea "bordura" de benzina, am patit-o la toyota, imi arata o bordura iar dupa maxim 10 km mi s-a oprit motorul.cauza, lipsa benzinei
                              • Poi pana la urma daca va place sa mergeti pe rosu si sa trageti si ultimul strop de gunoi din rezervor ...trebuie sa suportati si rushinea numita pana prostului!
