  • Pai si eu am inceput sa am greieri. I-am observat acum vreo 2 zile cand am mers pe un drum mai prost si teosnea parca tot bordul. Masina are 30 000 km si doar un an jumate.
    • Am si eu o problema se pare ca. Am o bataie in bord undeva, nu imi dau seama exact(pare a fi in spatele bordului pe mijloc) si apare doar cand turez motorul pe loc la aprox 1000rpm. Am crezut ca e de la carcasa filtrului de aer si am rugat pe cineva sa tina de carcasa sa vedem daca de acolo provine zgomotul, dar la motor nu se aude nimic, doar in habitaclu.
      A mai avut careva zgomote de genul? Luni ma duc la revizie si ma gandeam sa expun problema dar imi e sa nu comenteze ca am montat conducte aer pasageri spate(bataia e de ceva timp dar acum face mai tare). Bataia o auzeam si in vara cand eram cu aerul conditionat pornit.
      • Originally posted by bogdan_cj View Post
        Verifica conductele catre radiatorul din habitaclu. Una dintre ele are un manson si daca e intr-o pozitie aiurea, una dintre conducte vibreaza fata de carcasa aerotermei. Mie imi facea doar la relanti si la cald. Anunta-ne si pe noi daca de acolo e sau din alta parte.
        • Daca imi puteti spune cum ajung la ele as fi recunoscator. Daca aveti si niste poze cu conducta, izolatia...
          • La pedala de accelerație, pe partea cu consola centrală(teoretic le atingi cu partea dreapta a pantofului cu care apeși accelerația)
            • Se pare ca nu e de acolo bataia. Am mai gasit pe forumul dacianer.de alti utilizatori cu problema aceasta dar nu au gasit nici ei rezolvare. Doar un user zicea ca a avut problema asta si era de la ceva clips de la conductele de combustibil. Dar la mine se aude in bord
              • Probabil în procesul de montare a tubulaturii ai "forțat" cumva cutia climatizării și implicit restul conductelor într-o poziție în care vibrează. ( Nu am cum să pun poze)
                Dacă nu ai ce face, poți scoate rama și radioul sau medianavul și dă o tură, doar așa poți vedea ce vibrează.
                • Bataia o am de mai mult timp...de prin vara, doar ca acum face putin mai tare, nu a aparut ca urmare a montarii tubulaturii. Voi verifica oricum sa fiu sigur.
                  Multumesc
                  • revin cu o problema destul de importanta aparuta de curant la noile modele de logan berlina. Intra apa in ele pe la aerisitoarele din spatele masinii care se afla sub bara spate. Cauza este intarirea garniturii de cauciuc a aerisitorului si mai apoi apa patrunde in habitaclu pe langa acel aerisitor, are cineva aceasta problema? V ati mai controlat mochetele interiorului sa nu fie umede?
                    laureate 1.5l, albastru marin
                    • Revin si eu cu problema cu zgomotul din bord. Am reclamat problema la dacia dar au zis ca e ok...e din bord si trebuie demontat bordul(sincer mi-e cam groaza de asta), dar mi-am dat seama de curand ca atunci cand apare zgomotul in bord tremura putin si podeaua masinii.
                      De asemenea cand masina e inclinata cu fata in jos, e in panta, zgomotul e tot timpul cat stau la relanti.
                      E posibil ca de la conductele de la climatizare sa se transmita vibratii in podea cateodata?
                      • Baieti, vreo rezolvare pentru scartaitul centurii soferului? A inceput sa devina exasperant!
                        • Ce avem noi aici? Rugina? Aripa dreapta fata.
                          A doua problema enervanta deja este ca dupa ce am avut un mic incindent,un nene neatent m-a lovit in dreapta spate usa dreapta scartaie pe cheder la denivelari de ma scoate din minti.Impactul nu a deformat bara de metal de sub spoiler,s-a inlocuit doar spoilerul.Am expus problema dar au ridicat din umeri,in fine...ce fac cu rugina aia? Care este procedura?
                          Rulez pe Logan 2 1.5 Dci si Stepway 2 1.5 dci
                          • @yo9ict:
                            Se demontează carenajul dreapta(spre tunelul median) al scaunului șoferului, are un surub torx20.
                            Se demontează șurubul(9) prinderii centurii(10), cheie tubulară 16mm.
                            Saiba elastică dintre 9 și 10 face gălăgia, o cureți de praf de vopsea, apoi pe interiorul găurii din(10) în care intră (9) pui puțină vaselină.
                            Se remontează în ordine inversă și se strânge (9) la 21Nm.
                            Gata.
                            Ai un scaun "Scârț-free".
                            • asa asa, trebe lucrati la dacii ) interesant e ca loganul ph1 e scart free din fabrica
                              Vorbesc de preferance-ul detinut de mine, care este tot in familie. Bine, nici in seat nu am greierasi, nici macar unu
                              • Originally posted by masinamica View Post
                                Faci o constatre la service si porma urmezi procedura daca vor pe garantie fiind vorba de o lovitura (schimb de bara)probabil,sigur nu vor pe garantie doar pe cheltuiala ta
