  • stiu, pentru ei am scris.......intr-o anumita proportie textul este identic cu e-mailul.
    • La Sandero-ul meu de 0.9 compresorul (cred ) de la aerul conditionat porneste si se opreste cum vrea el. Am fost la service si mi-au zis ca asa e normal, cand se atinge o anumita temperatura se opreste iar cand scade, porneste iar. mentionez ca nu am climatronic.
      problema nu ar fi ca porsenste/se opreste ci ca deranjeaza in mers, cand simt ca scade / creste puterea. e enervant in oras...
      e OK sa fie asa? mai are cineva aceasta problema?
      stima,
      Razvan
      • De ce nu faceti voi plangeri la ANPC?
        Nu este ok ca o masina noua sa aiba defectiuni exact ca una sh.
        • La Logan 2 compresorul nu merge permanent decat pe treapta 4 a aerotermei. Pe treapta 1 de ventilatie, de exemplu, merge putin, face o pauza lunga etc. Pe masura ce creste treapta de ventilatie creste si procentul de timp cat sta pornit compresorul.
          • "Problemă" cunoscută din 2013, trebuie doar căutat.
            • am fost cu portiera (masina) in reprez, poze, filmare, comparatie cu alte masini care sunt la vanzare, discutii, etc, in concluzie la toate loganuri!e portiera are un joc sus/jos , care in timp va creste si va face ca portierele sa se frece una de alta, exact acolo sus unde dist este mica
              • Daca poate confirma si altii ce-ai scris tu inseamna ca Logan 2 are o problema majora in acest sens.
                • Si ce solutie au propus?
                  • apropo la discutia despre calitate de la threadul "cu rugina", portiera este cel mai bun exemplu, muchia indoita de la portiera din fata trece la o distanta de sub 3-4mm de portiera din spate, daca jocul creste in timp datorita uzurii, apare frecarea, nu se poate face nimic, se strica aspectul, liniile nu mai cad cum trebuie, parerea mea, este o proiectare gresita a balamalei, si cei din reprez mi-au dat dreptate, au zis ca daca o inlocuieste cu una noua o sa fie acelasi joc care in timp...., vor trimite filmarea la Dacia, in functie de rasp fabricii se va face inlocuirea balamalelor, dar nu se elimina cauza.
                    • Asa se intampla cand scoti un produs nou fara sa-l testezi indeajuns de mult incat sa-i vezi defectele de constructie la timp pana sa-i dai drumul pe linia de productie in masa.Inseamna ca treaba e destul de grava.
                        ... in concluzie la toate loganuri!e portiera are un joc sus/jos ...
                        ...scuza-ma ca te contrazic !
                        ...am in "dotare" 2 Logan 2 (unul din 2013 si altul din 2014)
                        ...la niciunul nu am sesizat joc la portiere , am verificat mai devreme.
                        ...esti ghinionist in general ?
                        • Portiera nu are joc! Am vazut destule l2 si nici o masina nu avea joc la portiere.
                          Timp de uzura inseamna ani, nu cateva luni.
                          Oti ar trebui sa duci masina inapoi si sa-ti dea alta in loc. Se pare ca ti-au vandut-o pe cea mai proasta
                          My Ride sigpic
                          • Nici a mea nu are joc, si de fapt nici la cele expuse in reprezentanta nu am vazut sa aibă joc. Apropo cealalta portiera are joc? Probabil au umblat la usa când au scos scaunul sa-ti monteze polistirenul, altfel nu aveai cum sa nu observi acel joc si ar fi sarit de atunci vopseaua de pe masina.
                            • Nu prea au treaba cu usa, pentru acel amarat poristiren!
                              • si cealalta are joc, de pe dreapta, verificati atunci cand portiera este aproape de inchidere cat intra mana, incercati sa ridicati portiera, miscati sus/jos/sus/jos......in alta pozitie jocul este mai mic, insesizabil. In pozitia asta au facut filmarea, jocul era mai mare. La fel am probat si la celelalte masini noi 3-4mm. La mine portiera sa inchis/deschis in medie de 10 ori pe zi
