  • Greșit D4F73x(1,2 16v) are pompă mecanică de servodirecție, deci pică.
    GEPDA(grup electropompă direcție asistată) la TCe și dCi, cu motorul pornit, NU "merge" permanent, ea rămâne în standby și rotești volanul, în 0,3sec "se trezește" și se poate auzi țiutul specific doar cu geamul deschis, deci pică și asta.
    • Dupa un an a aparut o problema.Mergand pe sosea (teren neted) nu se aude nimic.Pe teren pietruit sau cu piatra cubica (denivelat),se aude un zdranganit in interiorul bordului, pe partea dreapta ,cam in zona aeratorului dreapta.S-a verificat roata fata dreapta,si vizual zona aeratorului.Nimic deosebit.Trebuie demontat bordul.Vibratia seamana cu ceva ce ar fi desfacut in interiorul bordului si joaca.A mai patit cineva asa ceva?ce ar putea fi?
      • Hai nu ma speriati Eceva tipic la Logan?
        • Ce să fie ? ( nu avem globul de cristal la îndemână)
          • Ma refeream la fasaitul ala..
            • În principiu nu trebuie să facă zgomot.
              • Nu ma apuc sa umblu la ea..de dus la service nici gand.Ia curbele bine..fasaitul nu se aude in mers..in fond sunt doar 133 km rulati.Poate asa o trebui sa faca..sigur asa imi va zice de la service..asa ca astept sa fac macar 1000 km!
                Rezolvat..eu am directie hidraulica u asistare electrica..ceva de genul..Zumzetul se aude 2-3 secunde si se opreste.
                • salutare, nu stiu daca s-au mai discutat aceste probleme, dar....
                  am un Topic deschis referitor la Logan 10 ani 1.2 in care ma tot plang de 2 probleme foarte nasoale si enervante aparute la minunata masina:
                  1. joc scaun sofer din glisiera, deci nu din podea, exact din mecanismul care gliseaza fata/spate....ideea este alta ca scaunul se balanseaza fata spate simtitor(lucru intalinit de mine personal la inca 2 logane din 2014) deci cei de la DACIA nu sunt straini de problema
                  2. zgomot on zona CV sau mai bine zis a ambreiajului - acest zgomot/bataie apare la cald cand masina este la liber, el dispare cand apas pedala la fund si se accentueaza cand o ridic la jumatate
                  cei de la IATSA CAMPINA si MERIDIAN SUD au zis ca masina este buna si e normal sa fata asa....scurt...
                  a mai patit cineva asta? are cineva un sfat/dealer mai de doamne ajuta?
                  va multumesc anticipat!
                  • la punctul 2 face si la mine la fel si este mai mult zgomot decat bataie
                    • Nu am nici macar o problema din ceea ce enumeri tu.Sfatul meu: mori cu ei de gat..are garantie...baga mare si repara masina..sunt obligati prin lege si contract!
                      Ca si service ok..service Serus Ploiesti..langa hipermarket Auchan.
                      • Salutare , am sesizat o problema in seara aceasta, in momentul in care pornesc masina si merg pana se incalzeste motorul aceasta in mod normal trecea pe GPL , insa acum ledurile de la GPL se aprind clipesc si se aude un piuit fara oprire fara sa treaca pe gaz ..instalatia GPL este din fabrica pusa,ma gandesc ca poate fi o siguranta ori un filtru de la instalatie, masina este in garantie ,acesta problema poate fi rezolvata in mod gratuit pe garantie ?
                        • Incerca sa afli ce insemana acel piuit
                          • Dacă nu citim manualul...
                            • Asta am patit-o si eu.La service, s-a rezolvat prin curatirea pistonului de la electrovalva GPL.Din cauza mizeriei din gpl,pistonul se blocheaza si nu mai trece pe gpl.
                                multumesc pentru ajutor , masina si-a revenit fara sa ii fac nimic ,oricum daca citim manualul nu rezolvam mare treaba in aceasta situatie , manual zice mereu aceeasi chestie : ADRESATI-VA REPREZENTATULUI )
