Originally posted by dr_p
View Post
am observat ca acel capac de sub bord, ingreuneaza intr-un fel aerul si bate fix in el, in loc sa se duca la picioare, foarte prost facut, ai putea sa scoti capacul acela daca nu te deranjeaza sa stai fara el, are doar cativa braduletilaureate 1.5l, albastru marin
Poti sa pui o poza cu el? In prima iarna cu masina si mie imi degerau constant picioarele, insa din a doua am montat tubulatura aer spate si parca baga mai mult aer cald si la sofer. Pot sa spun ca la -12 grade nu mi-au mai inghetat picioarele.
Cartonul cu fonomin de sub bord, din dreptul soferului are rolul de antifonare, eu nu l as scoate
Vedeti ca are neamtul cu loganul 2 brek, de pe logan fan pe you tube, un clip cum se poate confectiona o prelungire pt aerul care ar trebui sa ajunga la picioare
Apropo, eu azi la pornire la -12 grade masina a pornit la prima cheie fara probleme, cu bateria de 40 amperi, si masina de 2 ani fara cateva luni
Originally posted by ten View Postam observat ca acel capac de sub bord, ingreuneaza intr-un fel aerul si bate fix in el, in loc sa se duca la picioare, foarte prost facut, ai putea sa scoti capacul acela daca nu te deranjeaza sa stai fara el, are doar cativa braduleti
Originally posted by bogdan_cj View PostDupa 35.000 km am ramas fara faza scurta, dintr-o data. Masina e din aprilie 2014. Maine voi merge la dacia, sper sa se rezolve pe garantie(am faruri de sl10).
Originally posted by maryan90alex View PostSalutare,
Odata cu venirea iernii am observat ca incalzirea pt. picioare in dreptul soferului este mai slaba decat cea a pasagerului. Cand spun 'mai slaba', ma refer la faptul ca mi-au 'degerat' picioarele. Masina are 3000Km
Originally posted by hasserro View PostLa voi se aude sunetul asta? Ca si cum ar face ceva rezonanta, de prin bord mi se pare ca se aude. Doar cat e motorul rece, cand s-a incalzit, nu mai face.https://youtu.be/wG8IHqx2-8M
Imi cer scuze pt focalizare...
