  • Originally posted by dr_p View Post
    pai atunci desfaci ceasurile si cureti cele doua benzi "zebra" care leaga LCD-ul de placa. A intrat ceva mizerie cand au fost desfacute ceasurile pentru schimb de LED-uri. Am patit si eu.
    E super simplu, se rezolva in 15min.
    Ms de sugestie,dar si.au revenit dupa putina alergatura prin oras,ma mirat ca e prima data cand imi fac asa si le.am schimbate din prima luna de cand am luat masina.
    • Salutare,
      Odata cu venirea iernii am observat ca incalzirea pt. picioare in dreptul soferului este mai slaba decat cea a pasagerului. Cand spun 'mai slaba', ma refer la faptul ca mi-au 'degerat' picioarele . Masina are 3000Km
      • am observat ca acel capac de sub bord, ingreuneaza intr-un fel aerul si bate fix in el, in loc sa se duca la picioare, foarte prost facut, ai putea sa scoti capacul acela daca nu te deranjeaza sa stai fara el, are doar cativa braduleti
        laureate 1.5l, albastru marin
        • Poti sa pui o poza cu el? In prima iarna cu masina si mie imi degerau constant picioarele, insa din a doua am montat tubulatura aer spate si parca baga mai mult aer cald si la sofer. Pot sa spun ca la -12 grade nu mi-au mai inghetat picioarele.
          • Cartonul cu fonomin de sub bord, din dreptul soferului are rolul de antifonare, eu nu l as scoate
            Vedeti ca are neamtul cu loganul 2 brek, de pe logan fan pe you tube, un clip cum se poate confectiona o prelungire pt aerul care ar trebui sa ajunga la picioare
            Apropo, eu azi la pornire la -12 grade masina a pornit la prima cheie fara probleme, cu bateria de 40 amperi, si masina de 2 ani fara cateva luni
            • CU tubulatură spate, fluxul de aer e mai mare.
              CU burlan* se poate dirija forțat tot aerul în zona pedalei de frână
              *hârtie sau carton.
              • Dupa 35.000 km am ramas fara faza scurta, dintr-o data. Masina e din aprilie 2014. Maine voi merge la dacia, sper sa se rezolve pe garantie(am faruri de sl10).
                • Blocul de lumini, cel mai probabil.
                    O sa il dau jos sa vad daca e vreo diferenta. Cert e ca azi erau totusi -11°
                    • Originally posted by bogdan_cj View Post
                      Ai montat farurile la ei? Daca nu, nu stiu daca iti acopera garantia. Si la mine a picat blocul de lumini, l-au schimbat foarte repede.
                      • Originally posted by maryan90alex View Post
                        Salutare,
                        Fa asta - video ( in germana, ignorati vorbaraia, mergeti direct la fabricarea conului )
                        • Originally posted by hasserro View Post
                          La voi se aude sunetul asta? Ca si cum ar face ceva rezonanta, de prin bord mi se pare ca se aude. Doar cat e motorul rece, cand s-a incalzit, nu mai face.https://youtu.be/wG8IHqx2-8M
                          Imi cer scuze pt focalizare...
                          si la mine face tot cam asa, era zapada pe jos ?
                            Salutare,
                            poate te ajuta asta !
                            • Pfoai...dar de ce atatea bricolaje frate...nu mai bine le vindem si luam altceva?
                              Sent from my SM-A500FU using Tapatalk
                              • Am schimbat de curand Media Nav ul pe garantie,iar cea noua se aude mult mai incet decat cea veche.daca inainte tineam volumul la 10 acum il tin la 14-15 si se aude ca cea veche la volum 10.Stie cineva care e problema?
