  • Newsflash: motorizarea SCe, indiferent de cai, e pe lanț cu VVT și pe evacuare nu numai pe admisie.
    Pentru H4B(0,9 TCe) datu' cu părerea (mai ales când nu ai toate datele) e sport național.
      sonda aia e greu de schimbat? Se da bordu' jos? Sau e acces la ea mai usor?
      Ti-a raspuns deja Bogdan,acum nu trebuie sa le explici tu ca,client cum sa schimbe o "panaram" de sonda....
      • Pare ca lantul de distributie nu are succes, BMW si VAG au dat deja rateuri cu N47 si 1.2tsi.
        Ford la motoarele ecoboost au mers pe curea.
        Renault n-a invatat lectia.
        O fi datul cu parerea sport national daca nu esti in service cu masina, dar daca ai de schimbat lantul la 0.9tce din suta in suta de mii de km, pe banii tai, ajungi la concluzia ca mai bine iti puneau curea in loc de lant.
        Inginerie pe banii clientului.
        • Deocamdata nu stim decat doua cazuri de probleme cu lantul de distributie: Stoicanu si un prieten de-al lui.
          Nu exclud varianta cum ca ar fi o problema reala, dar cred ca e cazul sa mai asteptam si alte motoare 0.9 TCe sa treaca de 100k, inainte de a da un verdict.
          • Asa e, daca se manifesta doar la 100k. Mai avem de asteptat, proprietarii persoane fizice circula putin, iar flotele firmelor sunt formate din masini cu 1.2 16V, in general. La BMW se manisfesta problema inainte de 100k in ultima perioada a vietii lui N47.
            Dar daca vor ajunge ca la VAG, vor spune unii ca macar Dacia e mai ieftina, deci se admite.
            Ultimul caz VAG de care stiu, un vecin a schimbat motorul cu totul pe garantie, un 1.4 tsi cu doar 38.000 km la bord!!!!!! Problema era tot lantul, dar se pare ca motorul era afectat prea tare ca sa riste reprezentanta doar schimbarea lantului. Asa ca, VW a trimis un motorul nou din Germania.
            Mai ramane ca si proprietarii de 0.9tce sa-si dea seama de problema in timp util.
            • E adevărat că sunt doua cazuri, dar din două raportate la 100000 km ambele au avut probleme. Mai așteptăm utilizatori din 2017-2018, majoritatea atunci vor începe sa atingă 100000 km. Iar scuza, că motorul a avut viață grea nu tine, din moment ce este proiectat slab din fabrica. Nici eu nu am mers tare cu 1.2 16v si tot da cu ulei pe unde poate, așa că un lucru făcut slab din fabrica, poți sa-l sfințești că tot așa o să meargă. Timpul ne va spune, daca distribuția pe lanț este rezistentă sau nu.
              • La logan 1 se plangealumea ca e scumpa cureaua de schimbat ca har ca mar, ca la opel au lant si e mai ieftin... Le pune Renault lant ca sa fie mai ieftin de intretinut masina (deh, dai banii la cumparare, nu mai dai la revizie) si nicia sa nu e bine.
                • Cele 2 cazuri raportate nu intră în statistică.
                  Există un Stepway TCe 98000km, fără probleme ieri seara și azi dimineață nu pornește. Verdict salată de supape - motor înlocuit pe garanție.
                  Și ca să nu se bață câmpii cu grație - restul datelor(care lipsesc în cazurile celor 2 coforumiști):
                  98000km în 2,5ani
                  mașină pentru/folosită în Germania
                  zilnic navetă 100+100Km la 130km - autostradă
                  fără menajamente pe motor rece
                  revizii la zi, Daciaoil
                  a cedat o patină, sărit lanțul la pornire = salata
                  Concluzia e că Dacia e de vină nu tăcănitul dintre scaun și volan.
                  • Pai la Opelu din 95, cu milioane de km, si motorul stock, distributia pe lant, neumblat la el, fara sa dea ulei pa afara, cum se poate, exemplele pot continua.
                    • Si daca a facut 98.000 de km in 2.5 ani care-i problema ???
                      Si daca a facut zilnic 200 km care-i problema ? si mers cu 130-140 km/h ???
                      Motor nemenajat cand e rece ? adica sa inteleg ca ala ii dadea in ea 4-5000 de ture din secunda 2 de cand pornea motorul ?? Sa fim seriosi !!
                      Nu mai lua apararea constructorului care a facut un sistem de distributie excrecabil !! mai bine adopta tot curea si cred ca era mai bine.
                      Din ce vad eu a fost exploatare normala/decenta.
                      Pana la urma de ce-i lant de distributie ?? sa suporte mai multe ture in mod repetat corect ? sa suporte fortele exercitate intr-un motor supraalimentat si sa tina pe putin 200k nu sub 100k ! de toata jena.
                      Daca-i de vina uleiul sa schimbe fabrica brand-ul, sa nu mai toarne din fabrica Dacia Oil ci Mobil1 sau Shell etc si in carte sa specifice clar BRand-ul recomandat.
                      Ar trebui sa scrie in carte sa se ruleze cu masina sub 3000 de ture ca sa nu fie probleme cu lantul de distributie , incredibil !! suntem luati de fraieri de catre fabricant !! face un lucru mizerabil si tot utilizatorul este de vina , dupa ce ca ii face reviziile la timp (cum scrie cartea) , tot el este de vina ca s-a intins lantul.
                        E vizibilă lângă pedala de accelerație, pe cutia aerotermei, lângă tur.
                        multumesc torque
                        laureate 1.5l, albastru marin
                        • Referitor la 1.2 16v, problema cu ulei este intalnita si la Clio 3, 77000 km, cumparat din 2008, da cu ulei la garnitura la capac tacheti si carter(folosit doar elf 5w40, schimbat conform fisei tehnice, 1 an sau 15000 km).
                            3ani garanție
                            contează regimul
                            oare, uită-te în ograda proprie
                            apar motorul nu constructorul
                            [I]Din ce vad eu a fost exploatare normala/decenta.
                            din ce vezi tu, datele din injecție(OCS-ul) spun altceva
                            Ca apoi să urli că e scumpă revizia.
                            Ar trebui sa scrie in carte sa se ruleze cu masina sub 3000 de ture ca sa nu fie probleme cu lantul de distributie , incredibil !! suntem luati de fraieri de catre fabricant !! face un lucru mizerabil si tot utilizatorul este de vina , dupa ce ca ii face reviziile la timp (cum scrie cartea) , tot el este de vina ca s-a intins lantul.[/QUOTE]
                            NU s-a întins lanțul ci s-a dus o patină cauzând detensionarea lanțului
                            Vestea bună în toată afacerea, e că TCe-ul nu mănâncă ulei și nici nu îl pierde pe la îmbinări.
                              3ani garanție
                              a deci omul asta nu avea voie sa faca acest rulaj sub 3 ani !!! asta-i buna !! de ce ?? la luat pe constructor pe nepregatite care acum a schimbat pe banii lui kit-ul/motorul !!!
                              contează regimul
                              Adica ce spune in carte de acest regim ? ca n-am voie sa fac 200 de km /zi ?
                              Poftim ??
                              Motorul de cine este facut ??
                              Detalii te rog cu OCS-ul.
                              Eu nu urlam daca era putin mai scumpa revizia.Degeaba imi face lant de distributie care-mi pica sub 100k cu revizie mai ieftina !!
                              NU s-a întins lanțul ci s-a dus o patină cauzând detensionarea lanțului[/QUOTE]
                              La unul s-a dus patina , la altul s-a intins lantul.
                              • Dupa logica asta, daca termina de facut autostrazile, se umple tara de tacaniti cu Dacia. Astia de la Dacia ies in piata ca vor autostrada Sibiu-Pitesti. Guvernantii au grija de sanatatea noastra, si eu care voiam sa fac naveta......tot BMW e fruncea.
