  • @mr.K
    Am facut referire la articulaie
    La motor in afara de lant se mai pune si carcasa de la termostat
    • Salutare
      Update legat de problema mea... sughițat la pornire... am fost dimineață sa pornim mașina împreună... au pus calculatorul de fata cu mine înainte de a o porni... (ieri au recalibtrat corp clapeta plus verificat bujii/fise)
      La pornire aceiași problema, calculatorul nu a înregistrat nimic dar sughițul la de fel de mare a fost - inginerul mi-a spus ca ar fi bug cunoscut și ca așteaptă ca Dacia sa facă update de software, sa scoată patch-ul pentru buba asta și apoi sa merg sa ii facă upgrade... dar nu știe când și cum.
      Pana când vor face release la o noua versiune de software... mi-a zis sa merg asa ca degeaba o las acolo ca nu au ce sa ii facă... asa ca mi-am luat-o acasă și o sa ii stresez în fiecare săptămâna, ba chiar o sa scriu și la vocea clientului sa vad ce mi se răspunde.
      • Hai sa încerc sa enumar toate problemele la masina pana la 170.000 km
        - sincron tr5
        - lant distributie
        -carcasa termostat
        - bascula Dr
        - rugina undeva compartiment motor, luneta spate si stalp USA Dr fata
        Pentru viitorul apropiat
        -amortizoare fata
        - bucsi bara stabilizatoare
        Daca am uitat ceva imi cer scuze
        • O sa scriu și la uzina.... VC sa vedem ce răspuns primesc......
          • Originally posted by eliadib View Post
            Salutare
            Asta e efectiv exact o BATAIE DE JOC !
            • nu trebuia ridicata masina de acolo pana nu era rezolvata problema.astia nu inteleg de vorba buna,atunci scandal si panarama trebuia facut.colegul se poate adresa linistit si in paralel cu VC si ANPC-ului pt ca a cumparat un produs nou neconform.
                Salutare
                Reclamatie la ANPC
                Incearca o programare la VC la Autocobalcescu splai, sunt parca mai rasariti ca cei de la Meridian. Când mi-au facut update de soft cei de la Autocabalcescu, la meridian nu aparea versiune noua de soft.
                  Salutare
                  La pornire aceiași problema...
                  Am si eu o intrebare, iti face asa doar dimineata sau doar la prima pornire? De exemplu in weekend daca o lasi peste noapte si o pornesti prima data la 12 ziua tot la fel face? Si inca ceva, ai ceva consumatori porniti cand o pornesti gen, climatizare, tii piciorul pe ambreiaj, pe frana, etc? Din cate se pare dupa ce am citit despre problema ta pare a se reproduce doar cand masina este rece dimineata, nu si apoi.
                  • Oare se rezova ceva cu o plangere la ANPC? Si eu ma gandesc sa fac o plangere daca saptamana viitoare nu imi pot ridica masina din service.
                    • "plangerea" "reclamatia" are un nr de inregistrare,vor nu vor ei trebuie sa se deplaseze la locul cu pricina sa-i intrebe pe aia ce si cum,daca se rezolva.......
                        Salutare
                        Eu in locul tau as face o reclamatie la Protectia Consumatorului (ANPC) fara sa stau pe ganduri.
                        • Plangerea la anpc se face dupa ce te-ai plans la toti, de la gigelul din receptie pana la uzina. Te duci la gigel si spui buba, nu se rezolva, te duci la sefu' lu' gigelu', apoi la sefu' lu' sefu' etc si daca tot nu rezolvi apelezi la anpc. Altfel anpc te trimite la sefu' lu' gigelu'.
                          via Tapatalk
                          • Originally posted by bogdan_cr View Post
                            Da Din păcate asa e... vedem ce se rezolva cu reclamația la VC
                            Le-am zis si au zis ca masina merge OK... mai putin pornirea si ca pot sa o folosesc fara probleme. Daca crapa ceva pe drum... sun la Dacia Asistenta si ma ia de unde sunt...
                            Vad ce voi rezolva cu reclamatie la VC
                            Originally posted by aris86 View Post
                            Reclamatie la ANPC
                            Multumesc de pont, o sa incerc sa vedem poate asa merge... Multam fain
                            Da doar la prima cheie din zi indiferent când o pornesc... am pornit-o si in jurul pranzului (11:30) sambata si dumimica... la fel de urat a facut
                            Nu am nici un consumator pornit... nimic... doar pozitiile care se aprind singure si radio-ul
                            Da problema mea este doar la prima cheie, indiferent de momentul zilei... dimineata, pranz sau seara
                            Astept sa vad ce rez la VC... apoi mergem mai departe
                            via Tapatalk
                            Dap, asa e fane... ast sa vad ce rez la VC apoi merg mai departe
                            • O reclamatie la service, implica automat si uzina, ca singuri nu prea au solutii. Probabil stiu si cei de la uzina de probleme si se fac apoi ca ploua.
                              • Stiu toti probabil de acea problema : uzina + reprezentanta dar tot incearca sa abureasca clientul in fel si chip.
