    E prea mare panta/rampa. Glumesc. Nu stiu daca functioneaza in cazul unei rampe/pante foarte mari.
    am incercat eu cu o rampa foarte mare si a functionat, mi au patinat si rotile la plecarea de pe loc la cat de abrupta era
    laureate 1.5l, albastru marin
    • Ia uite ce norocosi sunt unii, raman si fara directie. Trebuie sa fie o senzatie unica...
      Number: R/2016/007
      Date: 2016-02-23
      Concern: STEERING MAY FAIL
      Defect: On a small number of vehicles the drive rotor at the ball join on the steering rod may break due to excessive stress.
      Remedy: On affected vehicles check steering rack type and if necessary replace.
      # Vehicles: 550
      Manuf. Ref: 0C7T
      Vehicles Affected
      Model VINs Dates
      LOGAN UU15SDA1553938905 to UU17SDE3354468831 2015-09-17 to 2015-12-04
      SANDERO UU15SDA1553938905 to UU17SDE3354468831 2015-09-17 to 2015-12-04
      • Nu e grav. O bagatela.
        • mda, viitorul suna sumbru pentru dacia
          • Nu suna sumbru. Este absolut normal. Asa-i in toata industria auto. Si nu doar auto. Si asta-i vina consumatorului...vrea cat mai multa tehnologie, cat mai ieftina...prin urmare, se produce intr-un ritm mai rapid, se face o cercetare mai rapida...prin urmare o testare mai sumara. Asta-i reversul medaliei progresului rapid (bine...poate daca nu erau si interesele materiale era usor mai bine...dar traim intr-o lume in care banul este ca baza peste tot...)
            • Vai ce noutate veche, "e" OTS-urile 5180D/5181D din februarie 2016, bielete de direcție, pentru Dokker/Lodgy/X52 ph1
              • @t0rquemada si in ce conditii cedau? Daca fceai raliu si loveai o bordura? Sau intr-o curba usoara prin serpentine...cand tu vrei saf aci stanga...iar in fata ta ai prapastia?. Daca-i primul caz...sansele sa se intample o nenorocire sunt 1 la 1000 parlamentari cinstiti. Dar daca-i cazul al doilea...atunci sansele sunt altele.
                Asta-i exact cum am patit eu sa fiu chemat sa schimb o infrastructura intreaga...pentru ca se putea deschide un geam si lovi serverele (evident...am batut un cui in geam...si am rezolvat problema...si asta la un geam care nu a fost deschis de vo 10 ani...de cand a fost montat)...dar a fost teribil de haios
                • Nu cheltuie zgarcitii de la Renault degeaba bani.
                  • Puteau ceda și la urcarea bordurii, cauza: lot cu probleme de material
                    • Teoretic nu este vina Dacia/Renault, dar ar trebui sa plătească corespunzător și producătorul sa livreze componente de calitate.
                      • Ai dat banu?! Sa fii sanatos cu/fara bielete sau airbag... Inca un lucru interesant: pana la data respectiva s-a folosit un alt material (de calitate se pare) , apoi, in urma unei sedinte in care au stabilit ca trebuie sa mai scada costurile de productie, au ales sa foloseasca un material si mai ieftin?? Ehe, cine stie cate sedinte o sa mai fie. Sa tot cumperi Dacia.
                        • aris86 cand se produce in serie...riscul de serii cu defecte creste exponential. Motivul este simplu: nu-ti poti permite sa le testezi pe toate...testezi prin sondare. Asa s-a intamplat cu un lot de hdd-uri de aprox 10.000 bucati de la un foarte mare producator...care au crapat toate in decurs de 6 luni (evident, producatorul a schimbat fara sa comenteze...chiar si dupa 4-5 ani le schimba gratis...chiar daca erau iesite din garantie).
                          Acum nu vreau sa spal imaginea Dacia/Renault...dar defecte pot sa fie. Loturi cu defecte sunt...in aproape ori ce domeniu (inclusiv in productia de hartie igienica...sa prinzi un lot in care lipiciul a intrat prin 50% din straturi? Si tu esti cu ochii iesiti din orbite?)
                          @razvanCC sa tot cumperi masini...nu doar la dacia. Toti fac asa...Vrem ieftin si des? Asta-i reversul medaliei
                          • Din câte știu furnizorul respectiv "s-a lins pe bot" de alte contracte, iar problema era pe mașini fabricate la noi, ruși, marocani și brazilieni
                            • Cat de bizar...pe masinile Renault nu regasim acest furnizor buclucas !?
                              • Buna seara ,
                                de cateva zile au inceput si la mine sa "cante greierasii", in partea dreapta a soferului, nu am reusit sa stabilesc locul.
                                Asta, numai cand trec peste denivelari.Am masina de trei ani.
