Problema asta o am si eu, daca o las putin isi revine si totul este ok. Masina are 9500 km. O sa mentionez acum cand merg sa fac prima revizie, dara daca nu apare pe tester......
Originally posted by darksun View PostExact la fel facea si motorul pe Loganul vechi de 1.4, ma gandeam ca au rezolvat-o pe astea mai noi.
Buna seara.
Nu fiti ironici cu mm de ulei consumat.Daca a-si fi scris ca a consumat foarte putin , probabil ca a-ti fi intelas cat a consumat .
Gpl din fabrica, chiulasa special realizata pentru acest tip de combustibil,din cate am citit .
Cat a fost in garantie ,service-ul baga Mobil 5w30, intre revizii ,dupa aprox. 10.000 km bagam elf 5w40.Acum am peste 64.000km si ulei elf5w40.Merg cu gpl.Singurele probleme sunt ,pornire grea pe timp friguros , si era, consumul de ulei.
La drum lung ,merg 5-10km pe benzina.
Originally posted by keim View PostProblema asta o am si eu, daca o las putin isi revine si totul este ok. Masina are 9500 km. O sa mentionez acum cand merg sa fac prima revizie, dara daca nu apare pe tester......
Originally posted by darksun View PostNu e deranjant pentru ca isi revine rapid, doar eram curios daca e normal sau nu ca sa stiu sa ma leg de ei la urmatoarea revizie.
Din ce mi-am dat seama, e vorba mai degraba de turbo lag, care e mai mare cand e motorul rece.
Originally posted by bolovan View Post0.9 dap...am problema asta...adica daca plec de pe loc in secunda unu dupa ce am pornit motorul...si atunci face figuri doar in primii 100m. Daca o las 10-20 secunde...merge ok.
A mai patit cineva asta (vezi poza) ?? Apa intra destul de bine pe la aeratorul de langa stopul drept? Habar n-am cum ajunge acolo...
