Originally posted by t0rquemada
View Post
Asa cum am mai spus, acum ceva vreme, eu am primit o scrisoare de la uzina in care mi se cerea sa ma duc cu masina in service pentru a se verifica daca o conducta de la turbina atinge de o conducta de frana, fapt care ar duce la spargerea conductei de frana, pierderea lichidului si ramanerea fara frana. Baietii de la service au verificat in partea stanga a motorului, acolo unde este unitatea ABS. ACUM STUDIATI SI VOI PROBLEMA.sigpic
Originally posted by t0rquemada View PostVezi zona incercuita. Roaga pe cineva sa tina de cutia filtrului de aer, atunci cand ai motorul pornit si te afli in habitaclu cu usile inchise.
Salut,
1. Am cumparat sambata patru jante de aliaj si cu ocazia asta am zis sa schimb si cauciucurile de iarna cu cele de vara. Am fost la magazin (aveau si service), mi-au montat cauciucurile pe noile jenti, mi-au facut echilibrarea la roti si mi le-au pus pe masina. Dupa ce am plecat de la ei am facut un drum de aproximativ 150 de km si am observat ca masina trage dreapta. Volanul nu tremura, masina nu tremura pur si simplu, daca iau mana de pe volan, masina se duce usor in partea dreapta.
Am verificat presiunea atat la o benzinarie, cat si cu un manometru propriu si valorile sunt fixe (2 fata si 1.8 spate). Cu cauciucurile de iarna nu aveam problema asta.
Cauciucurile sunt cele din fabrica (nu au mai mult de 3-4 luni de rulare) si inainte nu aveam aceasta problema.
Presupun ca problema e de la cauciuc/janta asa ca vreau sa ma duc la un alt service, sa-mi verifice inca o data echilibrarea rotilor si sa-mi schimbe roata de pe stanga cu cea de pe dreapta.
Aveti alte sfaturi privind aceasta problema?
2. Am observat ca farul din stanga bate mai sus decat cel din dreapta. E normal? Nu trebuia sa fie invers (cel din stanga sa bata mai jos)?
1. ... e clar ca e o problema - fie cauciucul e deformat (mai putin probabil) fie janta respectiva nu a fost corect echilibrata.
2. in mod normal farul dinspre acostament bate ceva mai sus (far dreapta pt cei cu volan pe stanga si stanga pentru cei care au volan pe dreapta) ... oricum farurile sunt destul de prost reglate de fabrica ... deci fa o vizita intr-o reprezentanta si spunele sa iti regleze corect farurile.
Bafta.
Au ET 38.
La benzinarie aveam 2,2 cu 2,0. Seara cand am verificat cu manomentrul meu erau 2,0 cu 1,8 (unul din ele sigur indica prost). Ceea ce am vrut sa verific a fost sa nu existe diferente de presiune pe roata stanga si roata dreapta (si nu au fost).
Am fost in seara asta intr-un service unde mi-au verificat jentile, caucicurile, au facut o reechilibrare si au schimbat roata de pe stanga spate cu cea de pe stanga fata. In drumul spre casa am incercat sa iau de mai multe ori mana pe volan si pare ca masina merge drept.
Problema e ca pe partea dreapta (atat fata, cat si spate) caucicurile sunt destul de proaste. Fiind puse pe aparatul pentru echilibrare, se vedea destul de clar cum "bat" (miscare neuniforma). Asa proaste sa fie caucicurile astea?
Nu cred ca au mai mult de 3500 km.
