  • Dechidem manualul și citim, care vrea
    • @bolovan....zilele trecute sustineai motorul 0.9 tce,mai sus ai cativa colegi care sunt profund dezamagiti de el.sustii in continuare ca este unul din categoria motoarelor bune?
      • Majoritatea problemelor sunt raportate pe H4B408(Euro6), H4B400(euro5) e mai tolerant.
        În plus, contrar așteptărilor, cele din primul lot decembrie2012 sunt mai ok decât cele mai noi
        • Deci cu alte cuvinte, dacia în loc sa rezolve bolile copilăriei, o da în afecțiuni cronice.
          Daca la astea nu le-a iesit, sa bage înapoi în producție 1.4 și 1.6 8v!
          • renault, nu musai dacia. conceptia nu tine de dacia, ei sunt linie de asamblare. aia pot sa faca si mobila din pal melaminat si sa scrie dacia pe ea...
              ..... Macar la 1,2 s-a rezolvat cu pornirea la cald, insa nu pentru toti muritorii de rand, cum ar fi fost normal ca Dacia/Renault sa fi facut rechemare generala, altfel inca mai sunt posesori de 1,2 carora inca le mai dau rateuri pornirea la cald.
              La ce anume te referi ?
              • Celebrul OTS din ianuarie 2016 cu privire la reprogramarea injecției pe toate motorizările pe benzină cu excepția TCe și SCe
                • Este valabil si pentru 1.4?
                  Daca nu - e ok.
                  Daca da - cum trebuie procedat?
                  Mie la revizia din 2017 nu mi-au spus nimic cei de la Dacoserv Militari Bucuresti.
                  Cei drept aici se discuta de Logan 2 care nu are motor de 1.4!
                  • Hmm...nu's cum sa-ti spun...dar eu n-am probleme majore (a fost anul trecut cand nu a pornit din prima...dar a fost o singura data...si totusi suspectez benzina...ca de atunci nu a mai facut...nici la -24 grade).
                    Deci un alt coleg a patit asta...din motive nedeterminate (adica nici macar nu era in masina cand a incercat sa o porneasca)...pot jura ca nici a mea nu porneste...poate doar daca-mi pun rucsacul pe scaun
                    Apropos, @t0rquemada nu mai stiu daca am intrebat (deh...am o varsta)...se poate regla senzibilitatea senzorului de pe scaun? Imi urla cand am rucsacul pe scaun.
                      Si cum sa procedez pentru a-mi face resoftare la 1.2 - din 2015 ?
                      • E topic în secțiunea de X52 (Logan II) !!
                        ALL TYPES
                        Fitted with the following engines: D4F, K4M, K7M and F4R
                        The vehicle fabrication cut-offs are given as examples only.
                        IMPORTANT, before any operation following a customer complaint:
                        Confirm the customer complaint(s):
                        – Starting difficult and/or impossible when cold.
                        Check the application conditions:
                        – Consult the application flow chart.
                        – Vehicle less than 5 years old.
                        – Vehicle mileage below 150 000 km (93 205 miles).
                        Te duci în reprezentanță și ceri reprogramarea calculatorului de injecție cu cel mai recent soft disponibil pe VIN-ul tău
                        • Iei legătură cu VC sau cu o reprezentanta.
                          • @torquemada:
                            - temperatura era de fix 0 grade
                            - nu am calcat ambreiajul (prima data, apoi cred ca l-am calcat)
                            - se refera oare la cateva secunde in plus dupa ce se sting martorii?
                            • Da, după ce se sting martorii
                              • Multumesc.
                                O sa fac tot ce s-a scris pe forum și o sa incerc sa creez un tipar.
                                A fost o super coincidenta oare ca de datile când a făcut figuri sa fie pornita fără ambreiaj calcat? Nu știu, insa merita testat. Maine va fi la fel temperatura. Va țin la curent pentru ca avem toți de învățat.
                                Trebuie sa vad de când se fac motoarele euro 6....
