De câteva zile, cu ploaia asta, m-am trezit cu apa în mașină în partea din fata, din câte am observat, intra pe sus pe la stâlp, deasupra geamului, se prelinge pe cheder și ajunge o parte pe preș și o parte pe mocheta... asta se intâmplă in ambeele parti.... Întrebare e, mai are cineva problema ăsta?
Esti sigur ca-ti vine apa de sus ? vezi sa n-ai probleme cu fata de usa mai precis cu masticul care isoleaza fata de usa(problema asta am avut-o si eu acum cateva zile la usa din dreapta-spate, doar ca la mine doar chederul s-a udat in partea de jos, inca nu-mi intrase apa in masina , am reizolat fata de usa si problema a disparut).Eu am L1.
La Logan e problema asta cred datorita si constructiei caroseriei , adica usile "incaleca haionul" , este un design care pare ca doar la Dacia mai este adoptat in momentul de fata.
P.S. N-am surse sigure ca si la Logan 2 s-ar izola fata de usa cu mastic , daca da, atunci foarte probabil de aici sa fie problema , daca gasiti chederele ude in partea de jos dupa ploi torentiale, 98% sunt probleme cu acel mastic.
La X52, ușa e izolată față de fața de ușă așa că nu trece nimic pe acolo, așa că terminați cu prostiile "Eu la Logan I" (care mă contrazice e rugat să vină cu argumente - minim poze pe mașina personală X52)
Cheder uși față montat prost/incorect
mi au intrat si mie vreo 2 picaturi pe la cheder dupa saptamana asta de ploi torentiale, dar tinand cont ca nu mi a umplut de apa mocheta, nici ca ma stresez cu picaturile alea... mai ales la ce ploi au fost...
@eliadib
Dupa postul tau mi-am dat seama ca tot am mai sters o urma de calcar pe cheder ( sus in dreptul la boxa sofer ), am pus mana pe mocheta care era putin umeda, sub mocheta nu are cum sa intre apa fiindca este plastifiata pe spate.
Acum suspectez si spalatoria fiindca ieri am fost la spalatorie inainte de ai aplica ceara, pata am observat o cand o bibileam la 2 ore dupa spalare. Mentin sub obsevatie.
Cu siguranță vine de sus pt ca deasupra ornamentul de plastic care imbraca stâlpul e umed când pui mana în ambele părți, deci, da, vine de sus...
Ni la mine nu e f multă, sa zicem 50 de ml, dar nu trebuie sa intre...
@eliadib
Da, nu trece sub mocheta, baltea deasupra, și, da, am și eu ceva urme de calcar
Oare, ar trebui sa încerc sa fixez chederul mai bine, sa îl scot, strâng la lamele și apoi sa îl bag la loc?
Merci
Reason: Automerged Doublepost
