Data viitoare accelereaza mai usor in gol, pana pe la 1500 rpm (sprituri) si zi ne daca ti se pare ca merge rotund sau putin innecat.
N-am de ce. După pornire accelerez la plecarea după loc, înainte nu văd rostul.
Dacă a mers cu trepidații, mai înnecat, a fost din vina mea...motor subturat ...
Un model nu seamana cu altul si nicio masina cu alta. Si modul de utilizare difera. Pot fi probleme tehnice sau "cantec in coarne" masinii (spun asta din prima perioda invatatului cu masina cand cautam tot felul de lucruri neplacute). Apoi m-am obisnuit cu ea, ea cu mine si am ascultat de sfaturi.
E adevarat ca una e una si alta e alta. E mai bine sa previi decat sa repari (amplificarea problemei).
Daca tot s-a vorbit de pornire (vazut si prin filmulete). Eu inainte de oprirea motorului pun off toti consumatorii. La pornire ei sunt opriti (egal de soft). Nu scrie in manual dar si asta face parte din procedura mea (buna sau rea) de pornire la rece.
Iar cu accelerarea pe loc ar trebui avut grija. La fel cu "dat cheie" si plecat imediat de pe loc.
Sunt doar simple opinii si sugestii.
Vreau sa subliniez si sa fiu bine inteles.
-Dupa pornire, las motorul sa mearga in regimul normal (socul automat - sa scada turatia motorului sub 1000RPM dupa aprox 3min, pe ceas, dimineata) chiar si dupa cele 3 minute "pierdute" dimineata.... daca dau sa plec ezita sa se miste fluent...merge asa "intrerupt" cativa metri... Nu m-as putea obisnuii in fiecare dimineata cu comportamentul asta. Cand o sa avem temperaturi negative, ce fac? Ma trezesc de la 5 dimineata? Sunt sigur ca odata cu venirea frigului, se va accentua comportamentul anormal, zic, al motorului. Si o sa astept in jur de ...6 minute pentru a pleca cu ea de pe loc...
Daca nu rezolva garantia ceva rezolv cu 2L de elixir si un chibrit. Ma uit la Bora ma uit la Logan. O ingroapa nemtoaica de 10x, cu toate ca nici nemtoaica nu e "usa de biserica"
-cer scuze daca s-a mai discutat.....
Aveți idee, direcția la Logan 2 este mai zgomotoasa in comparație cu L1? Pe drumurile de țară, cu denivelări ai impresia că bate caseta, că ai avea capul de bara stânga dus. Mașina are 5500 km și nu a luat nici o groapă serioasă, cred că așa a făcut de la început, dar n-am luat seama
La megane 2 (1.6 16v)dupa ce am curatat cu wd40 elecrovana, problema a disparut, eram aceleas simptome, dar doar cat era uleiul rece. Loganu are electrovana?
alex1ioan problema cu caseta zgomotoasa am avut la solenza si am observat ca si unele logane mai aveau aceeasi chestie. Foarte pronuntata mi s-a parut la Subaru Forester 2004, am mers cu mai multe si toate faceau, dar cine se ducea cu aia la schimbat, era peste 5000 lei caseta la momentul respectiv. De asemenea la Dacia 1300 mai facea, dar era mai greu de rezolvat, se adaugau niste saibe sub arcul degetului impingator.
La masinile mai moderne se strange un pic tachetul care impinge cremaliera in pinionul de la volan. E un fel de surub fix sub cuplajul unde intra axul ce vine de la volan. Se strange cateva grade si verifici daca mai face zgomot. Daca strangi o tura sau mai mult nu o sa mai revina volanul in viraj, il dai tu cu mana inapoi. E super simplu de reglat.
Daca masina e in garantie probabil iti vor schimba caseta daca insisti, surubul acela e sigilat cu vopsea.
Dar vezi daca nu e altceva, cum ar fi capota aia care are joc sau altceva care sa trancane pe acolo.
