Știam de treaba cu benzina, dar credeam că este suficient săerg dimineata 10 km zilnic pe benzină, dar se pare că nu este suficient,știu și de Ac,îl mai pornesc și iarna câteodată.
Azi dimineata cand am plecat la munca am constatat ca nu imi merge faza scurta. Sa fie de la blocul de lumini? Toate celelalte functioneaza: faza lunga, proiectoare de ceata, stopuri. Cand aprind faza scurta, desi nu functioneaza, intensitatea luminilor de zi scade. Mentionez ca e vorba de un Logan 2 ph 2, an 2017, 1.0 sce.
Martorul pt. faza scurta e aprins in bord.Last edited by 77sky; 13 January 2022, 16:54.
Am vrut sa-ti spun ca trebuie sa verifici becurile. Eu am patit asta asta vara inainte de ITP ( primul de alfel)..
p.s. ( nu am reusit sa gasesc inca becuri care sa se aproie de cele din fabrica ca si distanta de lumina) ... inca caut ...Last edited by 77sky; 14 January 2022, 13:34.
Marca ti o pot spune aia de la orice magazin auto sau scrie pe bec, nu mai stiu. Eu cand am schimbat becul, mi am pus aceeasi marca ca cel din fabrica. Adevarul ca dupa ce l am schimbat batea mai jos ca cel ars, dar daca il reglezi cu imbusul o sa bata la fel, eu asa am procedat.
- Likes 1
E foarte simplu! Gasesti pe youtube cum se regleaza farurile. Eu le am reglat la un perete prima data si imi bateau in pomi;)))bine ca poti sa le mai reglezi si din butonul ala din masina in caz ca le reglezi prea sus...dupa aia oricum le am mai dat in jos putin din imbus si le am reglat iar din masina. Nu e greu deloc, sa stii...
ma.. sfat prietenesc - nu faceti treaba asta "la perete". duceti-va la o statie itp, ceva...
conteaza foarte mult acel "1%" care apare gravat pe carcasa farului (partea neagra, sub capota). la golf4, de exemplu, e marcat "1,4%".
am vazut un tutorial despre unu` care le regla "la perete". uitase de acel 1.4%, le spunea ca pentru "1%".
nu dureaza. 10 minute e mai mult decit destul daca nu-s reglajele blocate.
hai, ca nu e greu!
- Likes 4
Originally posted by CostiC View Postnu am reusit sa gasesc inca becuri care sa se aproie de cele din fabrica ca si distanta de lumina ...
- Likes 3
Subscriu celor scrise anterior de catre cei doi colegi referitor la reglajul farurilor, si eu am schimbat de doua ori becurile faza scurta si reglat "ochiometric la zid" stiam in detaliu "procedura" dar nu am avut nici timp si nici chef sa o fac "riguros", insa reglajul conform l-am facut la statia ITP din reprezentanta la care merg, prima oara a durat vreo 15 minute (nu au fost nici foarte bine reglate din fabrica), a doua oara doar cateva minute, (chiar am fost si felicitat "ati reglat destul de bine domne" am raspuns "din nimereala" pentru ca una este la zid si alta pe dispozitive dedicate pentru asta). Suma o consider modica si am fost foarte multumit de profesionalismul celui care a facut aceasta operatie (cred ca am mai si postat asta) plus explicatiile pe care le-a oferit. Chiar daca datorita varstei evit sa circul pe cat posibil noaptea consider ca farurile trebuie bine reglate atat pentru mine cat si pentru ceilalti participanti la trafic.
PS: pentru cine doreste este si un tutorial plus un filmulet destul de bine facut si explicat de @ crististreulea cu acest reglaj.Last edited by Gil26; 17 January 2022, 23:17.
- Likes 4
Si un link catre tutorialul facut de Cristi (face referire inclusiv la inclinatia care trebuie citita ce scrie pe far, din fabrica vin reglate intre 1% si 1.5%, etc…): https://www.tutorialelogan.ro/2014/0...ticala-si.html
iar pe acolo se gasesc mult mai multe lucruri interesante, cu toata stima si aprecierea pentru timpul si munca sa, cine doreste poate sa citeasca si sectiunea Tutoriale de pe acest forum (vezi @ crististreulea )
Mai atesez si cateva capturi referitoare la faruri (am subliniat si conditiile in care se face reglajul) dar cele scrise anterior raman valabile (eu dupa inlocuire voi merge oricum pentru un reglaj corect si\sau verificare).Last edited by Gil26; 18 January 2022, 07:10.
- Likes 2
De cand luasem masina de noua mi s-a parut ca farurile sunt cam chioare.... prima data am schimbat becurile. Am pus Philips Xtreme Vision parca. Tot aiurea se vedeau, si bateau jos chiar daca rotita era pus sa le ridice maxim sus. Am fost cu ele la service si am pus masina pe "luxmetru". Erau la limita adica maxim cat se poate astfel incat sa nu orbesti pe nimeni. Ma enerveaza ca mai vine cate unu in spate cu un gipan de are linia farurilor in oglinzile mele laterale... nu stiu cum la ala e ok sa ii bata faru la 1 metru si la mine la 40-50 cm.
M-am obisnuit asa acum... atat s-a putut.
- Likes 2
Salutare,
Detin un Logan 2 2019 SD 04ES. Kilometrii parcursi : 15 000
Am intampinat aceeasi problema tehnica de 2 ori , in decurs de 2 saptamani:
Dupa ce am scos masina din parcare, si am mers circa 10 minute, brusc nu puteam merge decat cu treapta intai la viteza redusa si nu se tura.In bord se aprindeau vana si rezistenta.Dupa circa 2 ore problema se rezolva singura.
Momentan merge normal dar ma tem ca va reaparea si voi fi nevoit sa merg cu viteza intai in situatii in care nu imi voi permite sa mi se intample acest lucru.
Pareri despre care ar putea fi cauza acestei probleme?
Va multumesc anticipat,
Razvan
- Likes 1
