Poate cineva să mă lămurească cineva cu următoarea eroare apărută pe tester la un LOGAN 1.0SCE din 2018. Menționez că ”vizibil” nu se observă nimic în funcționarea mașinii. Am șters eroarea, se șterge, dar reapare fără ca mașina să aibă vreun simptom.
Atasat procedura oficiala de diagnosticare a erorii DTCC15500 din ABS, destul de probabil ca ai o pierdere de comunicare cu UCH-ul (vezi si schema electrica), as sugera sa se verifice circuitele electrice.
Corect, erorile multiplex din ABS sunt destul de "uzuale" si des intalnite la Dacia\Renault, mai adaug ca pentru stergerea unora din\cu PyRen (nu stiu nici ce versiune foloseste colegul) trebuie facute cateva "iteratii": se sterge, se iese din calculatorul respectiv, se verifica cu Rescan Errors, daca este prezenta atunci se intra iar in calculator si se sterge, apoi se intrerupe contactul se asteapta vreo 20 minute si se cerifica din nou. Deasemenea colegul poate intra sa vada detaliile erorii, mai ales la cati km a aparut, dupa ce circula cu masina poate verifica din nou (aceeasi sau diferiti), vezi si prima parte din procedura de diagnosticare, metoda de confirmare a erorii.
Vă mulțumesc pentru răspunsuri...bănuiam și eu un contact care face figuri, mai ales că am mai avut probleme cu ceasurile de bord, rezolvate pe garanție (în sensul că nu au mai apărut până acum). Cât despre rezolvarea ei, în mod sigur nu o voi face eu, aici trebuie mână de specialist, cred că și cei din reprezentanță o dibuie greu. O să încerc ce a spus Gil26 pentru a o șterge. Sincer am șters-o, am rescanat, nu a mai apărut, dar nu am așteptat cele 20 minute...după vreo 100 - 200 km am rescanat și era reapărută...
Si in cazul acestei erori (si eu am avut una multiplex in ABS si am sters-o fara probleme) se aplica aceeasi pasi: metoda de confirmare si apoi daca este cazul cea de diagnosticare, vezi si procedura, schema electrica (daca este cazul pot atasa una mai clara plus mufele\pinii), verificari circuite, etc....
Mulțumesc Gil26. dar nu cred că pot eu să o rezolv...o să încerc cu ce mi-ai pus până acum. Restul cred că mă depășește...Dacă (după cum spunea t0rquemada ) nu e importantă, și nu am de ce să nu-i dau crezare având în vedere experiența sa, nu mă deranjează...o să o rezolv probabil când voi merge în service.
Corect, nu este o eroare importanta, repet ca astfel de erori mai ales in ABS sunt frecvente la Dacia\Renault, multi colegi de forumuri le-au avut (inclusiv eu, dar o singura data), insa au fost si unele (ne)cazuri cand erorile de comunicare au trebuit rezolvate fizic pe masina...
Bună ziua, am un logan 2017, in timpul mersului radioul isi modifica volumul cu 40-50 %, fără sa afișeze cv pe display, parca ar primii mai mult curent sau amperaj.
Cauze posibile la urmatoarea situatie?
De cateva zile, la viraj maxim stanga (sau pe acolo) se aprinde martor airbag si ramane aprins pana la oprirea motorului.
Dupa repornire martorul se stinge.
