La mine se aude un scartiit cant trec in diagonala peste o denivelare mai înalta. De ex, cant intru si ies din curte; se aude ca o torsionare a caroseriei, dar din Usa stânga. Si surpriza, exact la fel se aude si la un ML de 2 ani. Deci nu-mi fac griji
pentru cei cu scartaieli: luati scotch, banda adeziva sau ce vreti si infasurati-o in jurul tevii in forma de U pe care se inclenteaza usa (mai bine nu stiu sa explic) - U-ul ala care e prins pe stalp. Si o sa mai taiati din scartaieli - e exact ca la vechiul logan cand se toaceau garniturile la bucsile usilor si trebuiau schimbate. Solutia e testata pe Duster. In 3 ani alea au fost singurele scartaieturi aparute si au fost rezolvate cu 10 cm de banda adeziva. Sa nu exagerati cu ea ca atunci se inchide mai greu usa. In mare parte, greierii care se aud la drumuri mai cu gropi sunt de acolo. Asa ca spor la lipit daca vreti sa testati
Era alt sistem la Loganu vechi cu saiba de plastic.
Acum au trecut la tehnologia renault.
E normal sa mai scartaie toata masina in interior este din plastic dur si caroseria la denivelari lucreaza.
Daca nu vrei sa ai scart ia o masina pe sasiu.
Reason: Automerged Doublepost
Scuza-ma Vitriol , lucrezi cumva la Dacia Renault? .....nu te inteleg ce ii tii in brate ....am spus ca scartaie ca o caruta ....asa este....usile scartaie pe franare si plecare de pe loc ...bordul scartaie ca toti dracii ...scaunul scartaie si el ....pedala de ambreiaj are si ea un zgomot....mentionez ca troaca are 11 luni nu 11 ani!!!! Ti se pare ok ?
bazilman referitor la curentii de aer care intra in masina cand mergi cu geamul deschis, si eu aveam impresia ca era foarte dificil de mers asa cu loganul vechi din 2008, si treaba s a rezolvat in mare parte, dupa parerea mea , cand am montat acele faimoase paravanturi- deflectoare de aer , dar sa cumperi originale, eu cumparasem un set din targul vitan ,iar acele paravanturi la scurt timp au devenit opace, s au grizat, nu se mai putea vedea prin ele,de unde rezultase o vizibilitate mai slaba, asa ca am cumparat inca un set de la reprezentanta care nu si au mai schimbat culoarea
Salut ....eu nu pot merge cu geamul deschis ca imi scrataie la denivelari , hopuri ..etc ...pt mine masina asta e o mare teapa.....am fost cu ea in service in 11 luni de 10 ori ...scartaie toata ....am schimbat o gramada de piese in garantie ...9000 de E pe o caruta ...daca as fi pus sa mai aleg o data as lua un sh sttaina si as sta linistit ...imi pare rau pt dacia ....e o CARUTA!
Inseamna ca ai pretentii... trebuia se te orientezi catre alta masina din clasa premium. Si eu mai aud cate un zgomot dar este ok.
Alta provenienta a scartaitului este frecarea chederelor de vopseaua usii, Dati din cand in cand cu silicon de bord pe chedere si va fi ok.
Am observat si eu asta, fenomenul asta il simt si eu atunci cand sta in soare, dupa ce o speli si o siliconezi pe chedere .... NU SE MAI AUDE NIMIC O PERIOADA.
Mai am si eu cate un scartzait, dar ce sa-i faci caroseria dura si plasticaraia nu face casa buna in masina, dar per ansamblu trebuie sa fii multumit ca e noua si pleci la drum fara griji !
Azi am avut timp sa masor temperatura in aeratoarele masini.
Testul este facut in parcare.
Teperatura mai mica este pe recirculare iar cea mare fresh aer.
