  • Nu e chiar asa,
    Cu cat turatia ventilatorului este mai mare cu atat transferul termic este mai mare.
    Daca vaporizatorul ajunge la o anumita temparatura(presiune) opreste compresorul dar daca turatia ventilatorului este mare nu mai ajunge la acea temperatura minima(pres maxi) si nu se mai opreste compresorul sau se opreste mult mai rar si asta stand pe loc.
    In mers este altceva.
    • La generatia veche se informa injectia ca vrei AC, nu se stia cat si cum sa porneasca compresorul, functie de viteza aerotermei.
      De aia, la vechea generatie cu compresor Sanden, functioneaza si dupa 9 ani perfect AC, raceste de ingheti in tricou in masina, pe treapta a 2-a, in conditiile in care niciodata nu a fost completat freon in instalatie.
      • Sorry, nu am inteles nimic !
        "Nimeni nu scapa virgin, viata le-o trage la toti."
          La mine se opresc luminile la prima semnalizare la stanga dupa ce am plecat de pe loc. O sa mai fiu atent, am crezut ca asa fac toate.
          De fapt la mine face si la prima semnalizare la dreapta dupa ce am plecat de pe loc, raman aprinse cele de pozitie.
          Sa stii ca ai dreptate. Am observat din nou la mine, semnalizare stanga, dar doar la prima semnalizare. Ciudat. Daca e sa fie ceva defect, ar fi trebuit sa faca la fiecare semnalizare, nu doar la prima.
            Te invit la o plimbare in al meu Logan sa vedem daca ingheti le fel de mult.
            Toyota are sitemul asta start -stop ac de 10ani si merge perfect si acum.
            Asa ca nu mai tine in brate compresorul ala cu presiune variabila.
            P.S. Este acelas producator si la japoneza si la romanesca.
            Nu ai cum ca vine mr.K si da pietre in balta si tulbura apa.
            • Salutari tuturor. Am un Logan diesel din 2008. Astazi cand am plecat de acasa am avut probleme cu servodirectia, volanul mergea foarte greu, dupa ce am rulat un pic si-a revenit. Dupa ce am lasat masina in parcare un pic si am pornit din nou aceasi problema. Ma poate ajuta cineva cu un sfat ceva, poate mai e cineva care are aceasi problema
              • Te invit la o plimbare in al meu Logan sa vedem daca ingheti le fel de mult.
                Eu as vrea sa merg cu un L2 1.2 16V sa vad daca inghet.
                • Revin cu problema semnalizare. Asta seara am fost prin oras. Dupa ce am aprins luminile de intalnire am semnalizat stanga. S-au stins cele de intalnire si au ramas pozitiile, inclusiv martorul din bord s-a stins. Am oprit semnalizarea, au revenit luminile de intalnire. Am dat dreapta, la fel a facut, m-am jucat cateva minute si apoi era doar o mica intrerupere intre momentul comenzii si semnalizarea efectiva. Pare a fi o problema cu maneta. Maine o sa fac o programare pt joi la reprezentanta.
                    Incearca la iarna.
                    On topic: na, ca radeam de un prieten cu Kia si am patit-o si eu - mi s-a blocat portbagajul pe incuiat. Inchiderea centralizata face tac, se vede cum se misca un pic butonul, dar nu se descuie. Nici cu cheia. Ala cu Ceed-ul macar si-a scos bagajele rabatand bancheta. E totusi posibil sa nu fie vina masinii: acum cateva luni a fost in service de i-au indreptat si vopsit capota dupa ce cazuse gheata pe ea. Vreo sugestie?
                    • Pai deschizi usa spate si rabatezi bancheta din buton.
                      Ups...nu ai Logan II.
                      Faci rost de o cheie de tubulara 13 demontezi spatarul banchetei, demontezi traversa si vei avea acces la broasca portbagajului.
                      Data viitoare posteaza pe aria dedicata.
                        Ingheti, garantat.
                        • Din ce citesti pe aici, nu ingheti in toate.
                          • Cred ca am tras lozurile castigatoare.
                            E Dacia doar.
                            • Si la mine merge foarte bine aerul, il folosesc la treapta 2 maxim. Bănuiesc ca o sa meargă si mai bine după ce montez tubulatura spate
                              My Ride sigpic
                              • Originally posted by Dangulica View Post
                                Am fost azi la reprezentanta si mi-au inlocuit pe loc blocul de lumini. Se pare ca este o problema des intalnita la dacia. Cine observa i se inlocuieste, cine nu baga de seama merge cu el defect.
