Neajunsuri Logan II
  • Originally posted by sumedreacris View Post
    eu gasesc mult mai benefic sa controlezi tu stergatoarele si jetu pt ca daca pornesc automat/concomitent zgarii parbrizul (apa nu ajunge pe lamele). eu dau mai intai jet de apa, las sa se scurga sa ajunga pe lamele si dupa aia pornesc stergatoarele. sa mor daca ma deranjeaza
    praful apare cand sta masina mult timp nemiscata in fata blocului.
    inainte de a pleca, eu imi iau apa intr-un bidonas, ridic steregatoarele sus dau cu apa pe parbriz si mai curat lamele pe care se aduna praf.
    apoi dau un jet de lichid+stergatoare si gata
    altfel as avea(adica am deja) urme pe parbriz.
    • asa este...cand masina nu e in miscare...prima data sare apa si apoi pornesc stergatoarele!
      Stoicane cand esti hotarat dai un semn sa ne incordam cojile la o cafea!
      Keep walking...
        In prima vara fac un drum la Tulcea - Galati sa faci o inspectie vizuala a masinii ca sa ma crezi.
        Sa nu punem la socoteala pe cei ce le tin in garaj pe timpul ierni.
        Si eu as fi curios sa iti fac o inspectie la masina ... cand vii pe la munte ? ...
        This is My Ride!
        !Visit and enjoy!
        • Inseamna ca am sa fac turul romaniei.
          Ultima oara cand m-am incordat mi-am luat-o pe linie. ):
          • După 3 luni de la achiziție, am găsit multă apă în portbagaj, în partea dreaptă! A plouat mult zilele acestea, dar să dai 10.500 euroi pe o mașină nouă și să-ți plouă în porbagaj, e mai mult decât revoltător! A mai avut cineva asemenea probleme?
            • Este cam greu de plouat in portbagaj dar nu imposibil.
              Ia si tu pe fir si vezi unde este problema.
              • Originally posted by bestiuta2007 View Post
                Unde anume mai exact era apa? In partea dreapta spre aripa sau in partea dreapta la roata de rezerva ... poate poti pune o poza (ar fi mult mai elocventa). Este posibil sa intre apa pe la aerisitoarele acelea (sau cum se numes ele) pozitionate cu deschiderea spre bara spate ... e posibil ca o garnitura pe acolo sa fie cu defect - stiu ca astfel de cazuri s-am intalint destul de des la logan 1.
                This is My Ride!
                !Visit and enjoy!
                • Si eu am gasit apa cu pietricele in partea stanga a portbagajului (in portbagaj langa cric). Am constatat ca intra pe la aerisitoarele de sub bara, adica pe la cauciucurile alea. Dar...., asta este..., se rezolva cu aspiratorul si cu 5-10 minute de soare. Cred ca problema se va rezolva atunci cand voi pune aparatori de noroi, asta cand schimb rotile cu cele de iarna.
                  • la logan 2 varianta acces .... martorii de usi deschise sunt montati doar pt usa soferului ... pt celelalte usi nu este nimic :P ... desi in bord becul este activ repet doar pt usa soferului .... deci daca va veti pune alarma va trebuie si pt celelalte usi :P
                    • Ai uitat de senzor deschidere portbagaj, si senzor deschidere capota(care trebuie adaugat chiar si la Laureate).
                      • poi miau montat alarma ... si am facut o proba acasa ... ca am deschis usa din cheie si surpriza alarma nu simte usi deschise .... deci fura hotul ce vrea ... numai sa nu dea cu piciorul si sa numi tranteasca usa .... luni cica se rezolva:d
                        • Portbagajul are.
                          La capota trebuie pus.
                          • au facut treaba de mantuiala la capota nam verificat iar la porbagaj nu mia montat actuatorul si a ramas pe manual .... luni ma cert cu ei ca am dat 8.5 milioane pe montaj alarma si inchidere centralizata cu ale lor piese
                            • Mie mi se pare enervant ca nu au lasat geamul de la sofer cu impuls ca la PH1 Laureate, la fel ma enerveaza si lipsa becului in torpedo. Ii las sa faca facelift, poate le vine mintea la cap si apoi pot sa o cumpar si eu, mi se pare penibil sa lipseasca chestii care sunt pe Laureate-ul meu din 2005 (care a fost 7800 de euro oricum, nu 10.200 cat iese un Laureate metalizat 0.9 acum).
                              Si indicatorul de temperatura a motorului era o chestie buna totusi, plus ca am inteles ca ii lipseste si reglajul lombar la scaun ... hmmm.
                              Stie cineva daca au schimbat ceva de curand in dotari? Ca vad ca le-au scumpit cu 100 de euro daca nu ma insel (era 9,800 un Laureate 0.9 TCe si acum e 9.900 euro, si la celelalte pare sa se fi aplicat scumpirea). Daca ii pun buton de geam cu impuls si bec in torpedo nu ma supar ca au scumpit-o cu 100 de euro dar daca au scumpit-o fara sa adauge nimic, e aiurea.
                              • Daca ii pun buton de geam cu impuls
                                Ala e scos demult, in 2005 inca mai era. Daca nu a fost pe Logan 1 ph2, nu e pe Logan 2, ce te face sa crezi ca-l vor introduce pe Logan 2 ph2?
                                Becul din torpedo l-au scos ca se lasa coltul usii si becul era vesnic aprins.
                                Indicatorul de temperatura l-au scos ca indiferent ce termstat puneai, ce sonda de temperatura, la scurt timp incepeau sa fluctueze liniutele de la indicator 2-4-2. Asa cum e acum, nu mai stii....nu te afecteaza.
