Neajunsuri Logan II
  • #91
    Originally posted by stoicanu View Post
    Si nu ai si in fata rotilor din fata asemanator cu cele de la rotile din spate inafara de barbita?
    Sorry de intârziere,NU,nu am si in faţa rotilor faţă!
    • #92
      @danpetrovan Gaurile din capota portbagajul le poti imbraca in resturi de cheder, ramase din chederul de la capota(cel de usa 1310).
      • #93
        Sigur nu era ceara de cavitati in loc de vaselina?
        • #94
          Este o ceara care la temperaturi mai ridicate incepe sa curga ca si cum ar fi ulei.
          • #95
            Probabil ceară, probabil vaselină... oarecum mai puţin important! E ceva ce te face "frumos" pe mână dacă ai curiozitatea să vezi ce e acolo!
            Tot sper la un capac, gen portbagaj Sandero!
            Nu-i aşa că sper degeaba?!
            Stimă
            PS Nu cred că ar fi greu de făcut şi cu siguranţă s-ar vinde bine! Măcar ca extraopţiune... dar...!
            • #96
              Originally posted by sumedreacris View Post
              ... in plus iarna, spolierul de sub bara fata functioneaza pe post de plug, e firav prins, dupa o iarna nu o sa mai stea perfect prins.
              Am două ierni cu maşina şi absolut nicio problemă cu deflectorul de aer de sub bara faţă ! Este la fel de bine fixat ca şi în prima zi !
              P.S Nici cele de la roţile din spate nu mi-au creat vreo problemă !
              Poate am fost eu mai norocos !
              • #97
                La mine a cedat,sub coltii cainilor!!
                • #98
                  Am sa postez aici pentru ca pentru mine e un neajuns.
                  E vorba de faptul ca, atunci cand vreau sa folosesc stergatoarele pentru a curata parbrizul, (nu atunci cand ploua), stergatoarele incep sa functioneze de la primul impuls.
                  La vechea masina daca actionam scurt de maneta, o data sau de mai multe ori, tasnea intai apa cu care umezeam/udam parbrizul astfel ca atunci cand tineam apasat si porneau si stergatoarele nu intindea tot praful uscat pe parbriz, mod in care cred ca se va zgaria foarte repede.
                  E foarte cool si eficient acest sistem perdea dar as fi dorit sa pot intai "arunca" cu apa si apoi sa pornesc stergatoarele.
                  "Nimeni nu scapa virgin, viata le-o trage la toti."
                  "Parerile-s ca gaurile din cur , toti au cate una."
                  • #99
                    Daca ai sa faci treaba asta stand pe loc stergatoarele pleaca cu o oarecare intarziere pe cand in mers pleaca o data cu stropitorile.
                    Asa ca de preferat este sa speli parbrizul la un semafor sau inainte de plecare la drum.
                    • Diferenta e aproape insesizabila dintre timpul in mers si cel stand pe loc. La SuperNova puteai goli vasul cu lichid fara sa iti pornesca stergatoarele.
                      • Si ti se pare in regula sa ai o perdea de apa pe pabriz si sa nu plece stergatoarele in timpul mersului.
                        Daca nu ma insel la ph1 nici nu pleaca stergatoarele , trebuie sa le dai tu drumul sa cureti parbrizul dupa ce il stropest
                        • macar din punctul asta de vedere, la logan1 pot sa fac baie parbrizului si sa nu dau cu stergatoarele pe uscat, nici nu am nevoie de functia asta sa o activez ...
                          off : stoicane vezi ca mosilor colt cu eminescu asa cum faceai tu stanga e obligatoriu inainte spre obor )
                          • Off.
                            A fost acum nu mai este.
                            Indicatorul interzis prima la stanga exista dar este interpretabil deaorace este o strada cu scuar pe mijloc.
                            • Originally posted by stoicanu View Post
                              Stii vorba aia: Vorbim impreuna si ne intelegem separat ?
                              Evident ca asa cum pui tu problema, sa ai apa pe parbriz in timpul mersului si sa nu iti porneasca stergatoarele, nu ar fi ok.
                              Sa incerc sa ma explic inca o data;
                              La SuperNova daca actionai timp de 1 SECUNDA asupra manetei, din pozitia oprit, obtineai un jet de apa fara a porni stergatoarele. Daca actionai de 10 ori obtineai 10 jeturi de apa fara a porni stergatoarele.
                              In schimb daca, in aceiasi pozitie, actionai 1,5-2 SECUNDE incepea un jet continuu de apa si in acelasi timp porneau si stergatoarele.
                              E VORBA DE OPTIUNE ! Nu se putea intampla in mers decat DACA VOIAI !
                              Neajunsul in opinia mea este ca nu pot uda parbrizul inainte de a porni stergatoarele, asa cum, din pacate, eram obisnuit riscand sa zgarii parbrizul destul de timpuriu.
                              • Da da.
                                Acum este invers , poti porni stergatoarele fara sa ude parbrizul dar numai o singura tura daca actionezi scurt maneta de stropit.
                                Mai la toate masinile este cam acelas principiu.
