ai iesit pana la urma f bine!....manopera 130lei e un tarif bun
cu piesele lor cred ca ieseai mult mai scump,
vad ca nu au urcat pretul manoperei daca ai venit cu piesele tale. ce bine ar fi daca ar face toti la fel.
Am venit mai devreme de la revizie (am ales Meridian pana la urma).
Intr-adevar, manopera standard era aproximati 230 RON, dar mi-au facut o reducere de 100 RON.
Nu mi-a curatat sistemul de aer conditionat pentru ca am ajuns destul de tarziu si nu mai era timp si de asta. Am maine programere si pentru curatare AC
Deci pana acum am asa:
- piese: 230 RON
- Manopera: 130 RON
Mi-au verificat piesele inainte derevizie si mi-au cerut factura/bon, dupa care am dat o declaratie ca am luat la cunostinta de efectele pieselor contrafacute asupra masinii.
O sa pastrez bonul de la piese si sper sa nu fie probleme cu garantia pe viitor
Nu vreau sa te sperii,dar de asta se vor lega cu prima ocazie cand apelezi la garantia oferita de ei (si asa fac tot felu de figuri,cand vine vorba de grantie.....vezi problemele mele cu ei )
@Oti: Daca cumparam piesele de la ei, pretul era de 760 RON (incluzand si curatarea instatiei AC)
@Crs. Sandel: Cred ca nimic concret. Mi-au zis doar ca vor sa obtina un feedback bun dupa revizie. Pentru prima revizie tot la ei am fost (poate a contat)
@bobbyred: M-am gandit si la scenariul asta. In carnetul de garantie scrie clar ca pentru revizie (si pastrarea garantiei), clientul are obligatia sa foloseasca numai produse originale Dacia, dar nu scrie nicaieri ca produsele trebuie luate din service sau de la un anumit furnizor, etc.
Daca se va pune vreodata problema de a pierde garantia pt ca nu am folosite piese originale, probabil voi primi o foaie semnata de ei cu decizia asta. In prima faza voi merge catre magazin cu factura/bon + decizie si in functie de rezultat, ma voi adresa instantei fie pentru ca magazinul mi-a vandut o pieasa contrafacuta cu titlul de piesa originala, fie ca mi-a fost retrasa garantia nejustificat (piesele erau originale)
Mi-au curatat si instalatia de AC. Nu am inteles de ce n-au facut asta de ieri ca toata operatiunea a durat fix 15 min
M-a costat 130 RON.
Deci am asa:
- piese 230 RON
- manopera: 130 RON
- curatare AC: 130 RON
Scurta intrebare: Filtru de habitaclu se afla sub torpedou sau pe lateral?
