În my dacia, am observat că recomandarea uleiului variază în funcție de numărul de kilometrii înregistrați. La început mi-a arătat 5w40 și mai tarziul elf 5w30.
Daca se pune problema asa, incep sa cred ca recomandarea e in functie de stocurile de ulei
Dupa numai o zi, la logarea pe My Dacia, surpriza: Constructorul recomanda Elf 10W40
Reason: Automerged Doublepost
Rezervarea a fost facuta telefonic, e-mailul s-a pierdut de sarbatori. Dupa bolboroseala de la telefon nu stiu daca a scazut filtrul. ITP -ul este 69lei, dar nu stiu daca este corect sa o faca tot ei. Dupa scandalul VW -gate, zic si eu, nu este mai bine la o cunostinta care o verifica ca la carte si daca iese nasol sa ma duc peste ei dupa revizie?
Este mai mult decât ok prețul pentru ITP. Eu cred că merită făcută prima revizie la ei, mai ales dacă reușești să pui și filtrul de polen în banii ăștia, treaba lor cum.
Vad ca acum la L2 au pus bieleta antibasculare ca la Renault sau cel putin e total schimbata inclusiv pozitia fata de L1.Poate e mai durabila cine stie !!!
Cati litri de ulei au pus ?
Aici este pozitionat filtrul de ulei la 1.2. Daca n-ai rampa e cam incomod de schimbat.Mereu ii pomenesc pe inginerii Renault de pozitia ideala aleasa pentru filtru , atunci cand imi fac schimbul de ulei.
Garnitura aia este calcaiul lui Achile sau cuiu lu'Pepelea. Este de fapt garnitura buson ulei. M-a mancat undeva sa spun ca sunt de acord sa o schimbe, nu a gasit in dyalogis garnitura separata si au pus ce au gasit. Oricum gaseau ei ceva sa se incadreze in suma de 340lei. Asta ma supara cel mai mult , tarifele sunt f flexibile, parca sunt firmele care astupa gropile.
Daca ii superi merg oficial pe maxim, daca esti om cu ei sunt f maleabili, totul se aranjeaza.
Au pus tot bidonul, cand ajung la tara am sa scot 0.4L cu o seringa si furtunas.
Ai stat langa ei? Din poze observ ca da, iar eu, in locul tau, le ziceam sa se opreasca la 3,7 litri. Sau sa scoata ce este in plus peste acesti litri.
