Crs. Sandel am vazut cum se schimba...prea complicat. Nu merita efortul (trebuie dat jos scutul, trebuie doua tipuri de chei etc). N-am rampa...dar teoretic as avea unde sa schimb. Doar ca masina este in garantie. Si nu fac nimic la ea doar in reprezentanta dacia.
@IancuMIC deci sa inteleg ca au adaos de 100%? Beton.
Eu cred ca e un SXR, rebrenduit, cu sigla Renault.
Foarte posibil , un alt exemplu il avem la filtru de ulei O.E.M. pentru D4F la care Renault a ales Mann pe care sa puna "stampila" sau putem alege acelasi filtru dar fara certificarea francezilor.
Cam in jurul a 180 de lei e bidonul de 5l; deci nu e adaosul asa mare.
Stai linistit, e bun uleiul, are IV 172, Pp -42, asa ca...e bine. Nu te stiu de racer, asa ca...
@prometheus
Am un exemplu in care un disc de frana, produs de o anume firma, aceiasi care il produce si pe cel de origine si care are preturi diferite dar si compozitie/caracteristici, diferite. Piesele de origine Renault in cazul nostru, se pare ca respecta niste rigori impuse de constructor.
Eu prefer in general, piesele de origine la revizii.
Asa mare diferenta sa fie intre cel de 4L si 5L? Am gasit pe Emag cu 90 lei
Ne...sunt chiar mosulica limitat, fraier si inapoiat...un adevarat looser (adica conduc legal...cu viteze legale).
P.S. Imi pare rau ca n-am facut poze cu filtru de ulei...era incarcat destul de rau. Am sa schimb ceva mai des uleiul.
Ulei motor cu specificatii tehnice superioare, ORIGINAL Renault EVOLUTION RN-TECH 5W40 API SN/CF ACEEA A3/B4, ambalaj 5 litri, reper 7711584308, cu norma Renault RN0700/RN0710. Uleiul este recomandat sa fie inlocui la intervale de 30000 de km.
@IancuMic nu-i acelasi cu http://www.emag.ro/ulei-motor-elf-ev.../pd/DKR8LBBBM/ ?
@aris86 astia de la service mi-au spus sa pastrez bidonul. Iar data viitoare or sa-mi scoata din depozit doar 4L...si la nevoie completeaza din asta. Deci probabil de asta mi-au spus asta.
Sincer...nu's ce mi-au pus in fabrica, dar la cum arata filtrul ala...nu arata tocmai ok (cel putin la 1.4MPI arata mai bine...si acolo-l schimbam la 15.000)
Sincer pe cel de 1.4 nu prea aveai cum sa îl vezi asa in detaliu ca la 0.9 care este cartus
La filtru de ulei ma refer
De curiozitate ,scoate joja dupa 100 km parcursi si sa ne spui cum arat uleiul
Cu flexul? Chiar si cu clestele de tabla Am desfacut ceva filtre
Iti spun de pe acum. A inceput deja sa se inegreasca (am 40 km parcursi). Probabil in 3-400 o sa fie negru bine
