Îmi părea rău, dacă găseam mai ieftin și nu ma duceam. Nu știu, poate știi tu vreun service mai ieftin, însă eu nu am găsit, că nu am avut nici încredere să merg la orice terghea berchea SRL.
Când nu ai 0,9TCe și nu știi ți se pare că filtrul de ulei e scump, uite că e și 14ron, care are curaj să folosească așa ceva (posibil unii care au mașina de la plan și nu le pasă).
Hai nu te supara pe mine, , n am spus cu rautate, decit ma oftic cind vad colegi ce arunca bani aiurea
Na ca l-ai sculat din somn si pe sefu asta mare cotec de forum !
Se apropie revizia de 60.000 km in afara de ulei si filtre ce ar mai trebui schimbat. Mentionez ca distributia si cureaua de accesorii le-am schimbat anul trecut la 4 ani. Bujiile ar trebui schimbate la revizia asta? masina un Logan 1.2 16 v an 2015.
Am schimbat in toamna anului trecut si placutele la 40.000 km, cand am pus rotile de iarna am vazut ca erau uzate si le-am schimbat, discurile mi-au zis baietii de la Serus Ploiesti ca sunt ok.
Dacia Logan 1.0 SCe 2019
Am fost la al treilea schimb de ulei
La prima revizie mi-au pus 10W40 Dacia Oil Semi-Sintetic
Dupa ce mi-am dat seama am schimbat cu 5W40 Elf Sintetic.
Acum 3 zile am schimbat iarasi uleiul si am mentionat de la inceput ca vreau 5W40 Elf, si dupa ce a facut schimbul mi-a spus ca a schimbat cu 5W30 Elf.
Nu mai au pe stoc / nu se mai produce 5W40 si ca nu se intampla nimic, ca e in garantie.
Dupa ce am facut schimbul am facut ~1500km pe autostrada, parca suna diferit si merge mai prost, parca agata la pornirea de pe loc.
Fisa de intretinere spune clar Xw40, nu 30, ca "mecanicii" din reprezentante sunt mai destepti (e unu printre noi), ca dezvoltatorul, asta este partea a doua.
Eu as merge inapoi, le-as arata fisa de intretinere care a venit cu masina si i-as pune sa schimbe uleiul, filtru si saiba, pe banii lor si sa faca mentiunea in carnetul de revizii. Daca comenteaza, OPC, o reclamatie la RAR (o poti face online, atasezi factura si fisa de intretinere). Ti-au facut si test pe standul de frana dupa schimbare? daca nu, scrie si lucrul asta in reclamatia de la RAR.
sa-si mai si asume tampeniile pe care le fac, nu doar tarife de reprezentanta si dorei de coltu' blocului.
Se face la fiecare revizie? Mie nu mi-au facut deloc pana acum la primele 2.
Treaba cu 5w30 e incurajata si de o doamna care raspunde la Vocea Clientului, imi imi zicea mie acum un an ca nu are nimic, ca nu contează, ca la fel ii pune si ei si are aceeasi masina ca mine "din 2015". Eu ii explicam ca in 2018 e alta norma de poluare deci nu poate fi aceeasi masina. Dupa 5 minute mi-am dat seama ca avea 1,2 euro 5 iar eu 0,9 euro 6.
pai uite de aia trebuie respectata fisa tehnica, nu trebuie sa te iei dupa toti doreii, ca stiu ei mai bine (defapt mai mult ca sigur uleiul ala il au pe stoc).
Colegul de forum are pe factura placute e frana (banuiesc ca le-a schimbat, nu a plecat cu ele in punga), deci este obligatoriu sa i se faca test pe standul de franare (ar trebui sa apara defalcate operatiile pe factura, deci si test stand frana).
