Revizii Logan II
  • Pai tu știi ce ai schimbat și cum până acum.
    Anul sau km.
    • Km...masina este luata in 2016. Cica o sa ma coste 900 lei...dar n-am apucat sa aflu ce contine. Revin dupa revizie
      • În mare, ce e în tabelul de jos:
        • Salutare,
          Am o nelamurire... Dupa ce pornesc masina ( din semnatura) la miscarea volanului ( scurt ) stanga / dreapta simt o bataie in el. Bataia este destul de scurta si zgomotul este ca un clincheit , tot sucrt. Dupa plecare nu se mai simte / aude acel zgomot. Am inebunit? Ce ar putea sa fie?​ Pot sa fie flansele si rulmentii de la amortizoare?
          Multumesc!
          • Flanșe, amortizor, pot fi multe.
            Si la mine au avut joc flansele, aveam un pic de vibrație în volan la viteza.
            Le-am schimbat, flanșe +amortizoare + discuri cu plăcute.
            Nu mai am nici o vibrație!
            • Buna ziua
              Am un logan 2 0.9 TCE si vreau sa schimb cureaua de accesorii , problema este ca pe masina m-am uitat si nu are nici un intinzator (masina este cu sero si clima) si se vede doar partial codul de pe curea (7PK 1025 - 1172.... nu se mai distinge) . Am nevoie de un cod pentru aceasta curea si daca se poate si o schema de unde se intinde aceasta curea -procedura ceva . Va multumesc in avans.
              • La service ai întrebat?
                • Nu dar am vrut sa dau comanda si cei de la site-ul unde am vrut sa cumpar au cautat dupa seria de la sasiu si au zis ca nu le apare nici un reper la seria de la sasiu .
                  • Codurile OE se obtin \verifica doar pe baza seriei VIN (uneori si fizic pe masina), dar acum nu s-a precizat nici macar anul de fabricatie al masinii (doar "Am un logan 2 0.9 TCE ..." ) iar despre sistemele curea accesorii si tensionare la 0.9 TCe s-a discutat de nenumarate ori pe acest forum, informatii, detalii (chiar si coduri OE) se gasesc destule, trebuie doar cautat.
                    • Atentie, nu garantez că e ce iți trebuie, chiar dacă nu are întinzător. Asta am găsit căutand pe Google după codul dat de tine:
                      117209884R 7PK1025 Curea Accesorii Motor 0.9 TCe Curea Accesorii Logan 2 0.9TCe
                      • Totusi doar ca info atasez cateva capturi cu cele trei sisteme accesorii pentru un motor 0.9 TCe si tinand cont doar de “…si nu are nici un intinzator (masina este cu sero si clima) si se vede doar partial codul de pe curea (7PK 1025 - 1172.... nu se mai distinge)” probabil cureaua este marcata 7PK1025/117201142R (7 caneluri, lungime 1025 mm) si are codul OE 117209884R la fel ca cel oferit de colegul bogdanmardare pentru sistemul fara intinzator, ex atasat:
                        • Am curățat pt prima dată EGR-ul la mașina din semnătură(82.000 km). Scule necesare: tubulară 10mm și o șurubelniță dreaptă. Mutat conductă intercoler, scos piulițele de la un senzor de deasupra EGR-ul și 2 șuruburi EGR. Folosit degresant de bucătărie / soluție deblocat șuruburi / degresant frăne și periuță de dinți / servețele. Durată aproximativă 1h.
                          This gallery has 5 photos.
