Fratele meu la Focsani a platit 540 lei prima revizie la logan 2 0.9tce. Eu la PH2 1.6 am platit prima revizie 320 si a doua 480. Totul de la ei pentru toate 3 revizii si asta pentru ca imi este mai comod si de regula comoditatea inseamna bani, dar nu e bai, m-a sacrific )
La revizia de 60.000 dupa cum sti se schimba si transmisia.
Cum ar veni, cutia de viteze, ambreiaj, arbori planetari?
Sau te refereai la distributie? Aia nu e pe lant la 0.9tce, garantata pe viata conform Renault?
Sau te refereai doar la accesorii? Ce treaba au rolele si cureaua aia cu transmisia?
Reprezentanta scrie de obicei ca piesele clientului au fost de origine, dar la o revizie normala, filtrele sa spunem ca sunt de origine, dar uleiul care poate fi considerat de origine? Poate doar DaciaOil.
Eu banuiesc ca stau de vorba cu oameni care stiu ce reprezinta schimbarea unei transmisii la 60.000 km.
Daca nu dupa mine nu au ce cauta aici.
Daca as fi spus accesorii cine stie la ce se mai gandea lume la Nav,Ac ,geamuri electrice.
De unde stie reprezentatza ca piesele au fost de origine?
Au un specialist acolo care sa ateste treaba asta?
In targ Vitan cumperi piese de "origine" le sfert de pret in cutie de origine tot ce vrei si faci pariu ca sunt de origine pana la pui pe masina.
Daci oil sau Elf ata timp cat il pui la ei in service nu esti raspunzator de nici un defect de fabricatie atat timp cat masina este in garantie.
Pentru cei ce fac revizi la 12 luni nu vad ce e asa grav sa faci 2 revizii cap coada la ei ca sa stai linistit .
Ma simt dator sa fac unele precizari;
-piese de origine, cu certificat de garantie Dacia Renault, montate in reprezentanta (asta e si conditia pentru a beneficia de garantia comerciala a produsului), achizitionate de la magazin specializat (piese aduse din depozitul de la Oarja, adica fix din locul de unde aduc reprezentantele aceleasi piese)
In cazul unor probleme aparute in perioada de garantie a produselor, se face constatare in service autorizat Dacia-Renault, unde se decide daca e vorba de o eroare de montaj sau defect ascuns al piesei.
Aceiasi pasi sunt urmati si in cazul pieselor cumparate din reprezentanta, asa ca solutia cu piese de origine cu certificat de garantie Dacia-Renault, reprezinta o alternativa mai ieftina pentru cei interesati.
Daca in carnetul de garantie scrie ceva(marcat cu galben)
iar colegul nostru a obtinut raspunsul de mai jos
"aris86 : Am sunat la VC, si mi-a spus ca pot face revizia cu consumabilele cumparate de mine, dar in caz de probleme si se constata ca sunt de la piesele mele se anuleaza garantia pentru motor."
situatia e clara : cei putin la TCe, se pun piese din reprezentanta pe perioada garantiei.
Cei care sustin contrariul ori isi cumpara TCe ori se abtin de la "comentarii".
"Piesele mele", sunt defapt piesele de origine Dacia -Renault, garantate si certificate.
Vorbim despre revizii, in general, la Logan 2. Dupa perioada de garantie or fi mai de origine piesele de origine?
E un abuz al Dacia, toate formele care au destui avocati si timp de procese abuzeaza de client, client care nu-si permite sa riste garantia pentru a face o economie oarecare la revizie, cumparand piese de origine cu garantie acordata chiar de Dacia.
Sunt curios daca VC trimite si prin mail un asemenea raspuns, sa ramana proba la proces.
Nu cred ca VC a raspuns chiar asa; probabil a spus, asa cum e si normal, daca se constata utilizarea pieselor care nu sunt de origine.
Se cam interpreteaza dupa bunul plac, fiecare ce-i convine.
OFF.
Eu personal am stat de vorba cu proprietarul unui magazin despre care faceam referire, care imi spunea ca are contract de furnizare piese de schimb de origine, prin intermediul Dacia, cu cei de la Oarja, iar Dacia incurajeaza utilizarea pieselor de origine iar nu povestile ce le auzim pe la colturile...reprezentantelor.
Nu cred ca se intelege un lucru
Acordarea garantiei unei piese se acorda de catre vanzatorul acelei piese nu de montator.
Ca in final acea piesa ajunge la constatare in acelas loc asta e altceva.
Si am ramas dator cu un raspuns
Eu am schimbat la revizia de 60.000 km conform graficului de revizii din carnetul de garantie
Cureaua de la accesorii care angreneaza alternatorul care produce energie electrica pentru functionarea masinii si mai angreneaza compresorul de AC care face aer rece pentru interiorul masinii si am mai schimbat 2 role care au rolul de a mentine acesta curea intinsa
Garantia se ofera de catre producatorul unei piese si nu vanzatorul care e doar intermediarul care iti elibereaza certificatul de garantie.
Deci piesele de origine, indiferent de cine sunt vandute, au garantie Dacia. N-ar trebui sa conteze in pastrarea/pierderea garantiei, locul de unde le achizitionez, de la reprezentanta sau de la magazin.
Revizia de un an !
Initial mi sa recomandat sa nu schimb filtrul de habitaclu dar la sarsitul reviziei am cerut sa scoata si acel filtru ca sa il vad cu ochii mei...eu cred ca trebuia schimbat. Voi ce parere aveti ?
