De curiozitate, fiecare, ati facut un calcul al manoperei pe ora la locul vostru de munca? Mai vreti si calitate? Eu pun in discutie o reparatie complexa unde este nevoie de personal supercalificat......
trimis.....de pe drum
am fost acum la dacia Constanta si am plecat de acolo vorbind singur. cum sa ceri 250 lei pentru desprafuirea tamburilor la revizia de 60000....
Daca este vorba de vechea problema by logan scartait metalic la franare ,aceasta se rezolva pe garantei gratis...nu este vorba despre desprafure, ci gresare angrenaj
exact acest raspun l-am primit si eu .............".la 60.000km se face desprafurire" dupa ce le-am explicat exact ce au de facut ,au inteles ca nu sunt chiar"afon in mecanica" au vociferat marunt din buze si au remediat .
Credeam ca nu am sa vad factura care sa inceapa cu 2xxlei pt revizie.....eu cred ca sunt fraieri, merg in pierdere, la pretul asta la manopeta nu cred ca au personal bine pregatit, nimeni nu face munca patriotica, m-as ferii sa fac o reparatie la ei, suspecti de ieftini.
Vara trecuta am apelat la ei, dupa ce reprezentanta din Alba Iulia ne-a dat cu flit, cei drept am mers fara programare, fiind in delegatie, problema urgenta. Avand un logan mcv din 2008, fara filtru de polen, la un moment dat ne-am umplut de buruieni si furnici in momentul in care dadeam drumul la ventilator si la aer. Am fost la Alba Iulia, ne-au refuzat ca trebuie programare cu 7 zile inainte, am sunat la VC, a discutat operatorul cu service-ul si comunicandu-i ”fiind in delegatie domnii, am decis sa nu ii primim ca avem multe masini in lucru si trebuie sa astepte pana diseara”. Fiind vineri dupa amiaza, am cerut o programare pentru Deva sau Hunedoara. Ambele locatii fiind inchise, ne-a programat a doua zi la Aurorcar Orastie la 11:00. Montaj filtru de aer si interogare calculatoare a durat 40 minute, si a costa 120 ron. De atunci masina trage mult mai bine si nu se mai chinuie colegul sa faca depasirile in a 3 (motor 1.6 Mpi 85 CP).
Jos palaria pentru service-ul respectiv, lucreaza foarte bine si ieftin.
@La voi in Moldova, reprezentantele sunt scumpe si calitate indoielnica.
Chiar sunt priceputi baietii de la Orastie, am facut nenumarate interventii la ei de tot felul si au lucrat profesionist. Am inceput cu solenza, apoi 3 loganuri si un duster
Salut, imi poate spune si mie daca uleiul ELF 5w30 DPF este compatibil cu motorul loganului de 1.2 benzina + GPL? Intreb pentru ca astazi am fost intre ciocan si nicovala. Am ajuns la reprezentanta Dacia cu cele ce mi-au spus ei cumparate si uleiul mai sus mentionat. Primul mecanic a zis ca e bun (dar nu parea sigur), al 2lea a zis ca nu-i bun si uleiul asta e doar pt disel.
De la cine l-am luat stiu ca-i compatibil, asa ca intreb si eu ca pe viitor sa stiu.
Pana la urma am luat ulei din reprezentanta caci ei au insistat ca nu este bun ce am luat si a trebuit sa-l duc inapoi pe celalalt.
maravela, costurile cu piesele de la ei + manopera mi-au spus ca se ridica la 550 RON pt partea de benzina si 300 ron pt GPL. Altfel manopera pt benzina este 120 RON cu piesele tale si pt partea de GPL 70 RON. Asta la AutoMarcus Pantelimon.
Pentru motorul 1.2 se recomanda uleiul Dacia Oil 5w30 sau Elf 5w40. La revizie, mi-au pus elf 5w40. Elf 5w30 DPF se foloseste pentru motoarele diesel E5 cu filtru de particule.
Asta stiam ca e mai mult decat trebuie(nu inteleg ce ai scris tu despre caracteristici ca nu cunosc). Dar cei de la service au spus ca ii face rau motorului si infunda filtrul de particule daca am retinut bine. Iar eu stiam ca la motorul meu merge orice ulei iar la cele care cer ulei DFP e problema cu infundatul filtrului. Nu mai stiu exact ce filtru, dar parca cel de particule... Sper sa nu spun vreo prostie.
