toate au arc in ele , la unele primesti mai multe arcuri cu rezistenta mai mare ca sa nu se descarce de una singura, la altele primeai niste saibe care le puneai in capul arcului pentru a il comprima un pic mai tare.Nu cred ca va fi cazul aici si sa fie problema sa descarce din cauza ca arcul e prea slab
Un raspuns la solicitarea mea,cam cand este posibil?Fara ambalari.
Am comandat un Blow Off, se pare ca imi vine in 2 zile.
Dupa o zi intrega de discutii si poze cu motorul din dotare au zis ca trebuie pus varianta cu twin piston.
Asa ca acum astep produsul.
Sa fasaie Loganu.
Ia cateva poze cu blow off montat pe loganul din dotare.
Reason: Automerged Doublepost
super s-a potrivit ca o manusa )
Pune si un filmulet sa vedem cat de tare passaie
Ai putea sa faci si o investitie intr-un ceas de boost , sa vezi ce presiune baga turbina.Si passaitul ala depinde de cat de tare umfla turbina...
Dopul ala face parte din kit.De unde ai cumparat ?
A venit tocmai din Bulgaria.
Dopul face parete din kit si mai au si 2 arcuri cu tarii diferite.
Am pus arcul mai slab dar il voi schimba pentru ca am impresia ca fece fata si cel mai tare.
Toata afacerea 300 ron din care 60 transportul.
atata timp cat nu descarca pe la blowoff in acceleratie/sarcina puternica, inseamna ca tine si arcul slab ,deci nu ai motiv sa il pui pe ala tare.
