E altul pe forum care scrie la #1253 că Dacia/Renault e de cacao, lui îi era adresat mesajul citat de tine.
La Duster poți dezactiva ESP-ul până la 30km/h după se reactivează, dar atenție numai în versiune 4x4, la 4x2 nu poți, deci ce am scris rămâne în picioare.
În caz că nu știai(la nivelul tău aveam pretenții) pe Dokker/Lodgy ai alte blocuri doar-ABS(majoritatea 2012-2013), ABS-ESP(2014-2015), ABS-ESP-HSA(2015-2016), ăsta nou cu TPMS indirect nu are buton, cel vechi avea buton dar nu avea HSA, cel simplu nu are nimic
Pentru clarificari, cand am zis masini adevarate, nu m-am referit nicio secunda la Renault.
Dupa mine, Renault poate sa scoata orice de pe masini, nu sunt clientul lor.
Măi omule, nu te face că nu înţelegi ce am spus acolo, >> este de notorietate eşti campion la mistificări şi dezinformări << dar nici chiar aşa, nu suntem toţi bătuţi in cap, am spus de existenţa buton original montat de uzină ESP-off pe dokker, normal că echipat cu bloc ABS+ESP, dacă nu ar fi avut ESP nu s-ar mai povesti ! Şi aprinde chiar şi LED tdb ESPoff ...
Doar pentru că e considerat VU să aibă ESPoff poate fi un motiv, uite că "marfa si familia" (Reno dixit) nu se transportă în aceleaşi condiţii !
Faptul că tu nu ai dat de un Dokker sau Lodgy doar cu ABS și fără ESP(chiar există, nu au SWAS deci ESP lipsește) sau de mașini mai noi de dec 2015 nu e problema mea.
Cele care chiar au buton ESP off au alt bloc ABS (că nu vrei să întelegi iar nu e problema mea) față de restul(Logan II/Duster ph2) și alt tip(martori/display) de TdB.
Iar butonul ESPoff a fost pe Lodgy/Dokker tocmai din cauza omologării europene a modelului (late 2011), de aia inițial nu aveau ESP standard, din 2013 a devenit standard
Faptul că are ABS+ESP sau doar ABS fără ESP e doar de implementare soft, e fizic acelaşi bloc ABS (chiar tu spuneai odată de standardizare) n-au facut chitroşii de la Reno alt bloc ABS cu/fără ESP, au schimbat doar softul, au montat sau nu SWAS dupa caz, normal n-a montat la fără ESP ! off the record, să ştii chiar am întâlnit dokker cu diferite softuri in ABS, la unele nu am reuşit activare HSA de exemplu.
Cel cu TPMS direct are buton de ESP off (iulie 2015), confirm si ne-a fost de mare ajutor sa urcam o panta plina de noroi vara trecuta, altfel nicio sansa, se impotmolise dokkerul si trebuia sa vina careva sa ne mai scoata )
Am descoperit ca daca apesi concomitent + si - de pe joystic, inseamna mute.
Propun asa modificam titlul topicului ... Lucruri pe care nu le-ati descoperit inca la noul logan ... IN AFARA DE CELE PREVEZUTE IN MANUALUL DE UTILIZARE.
Indiferent ce as raspunde sigur s-ar gasi cineva care sa comenteze.
Eu am fost primul utilizator care si-a facut manualul ferfenita pentru a putea scana si a avea manualul in format .pdf.
Deci ... tu ce parere ai?
