Am descoperit ca daca ai rezervorul pentru lichid de parbriz plin, apa ajunge mai repede pe parbriz si nu mai freaza asa mult stergatoarele pe uscat (probabil nu exista supapa de sens).
De asemenea am descoperit ca daca e frig, uneori ami vibreaza unele plastice.
Ma apropii de 1300 de km cu Sandelul Stepway Prestige 0,9 TCe cu easy-r si vreau sa va spun cateva constatari:
- Cand activez modul R stergatorul de luneta pleaca automat si face cateva curse chiar daca stergatoarele din fata nu sunt activate si ceea ce e si mai deranjant e ca face acele curse “ pe uscat” adica luneta nu primeste jet de lichid de parbriz.
- In marsarier se activeaza automat stergatorul de parbriz . Normal , proiectantul a considerat ca este mai importanta securitatea . Cati dintre noi nu ar pleca asa "in orb" din lene , fara sa mai curatam luneta . Ei , pentru acestia a fost conceputa functia.
Proiectantul nu a gândit asta.
Platforma are aceeași arhitectură electronică T4/T4VS ca la Captur, Clio4, Kaptur4X4, Lada Vesta și mai nou Duster ph3 care au senzor de ploaie și lumină, stergătoare și lumini automate.
La cele cu senzor de ploaie, dacă plouă și cuplezi marșarierul pornește ștergătorul spate,la Dacia l-au activat "by default", indiferent de ploaie, problema fiind la actionarea în condiții improprii praf și/sau lamelă înghetață.
"Proiectantul nu a gândit asta"
De unde stii Tu ce a gandit proiectantul ? Ai daruri supranaturale ?
Noi oamenii de rand avem doar banuieli si deductii logice .
Bogdan ti-a aratat mai sus, ca la masinile renault sunt echipate si cu senzor de ploaie ca sa actioneze stergatorul in acel moment. In lipsa acelui senzor, stergatorul pe spate este actionat ori de cate ori actionezi stergatoarele pe fata si ulterior timp de 10 minute.
Da si inginerii de la Renault sau Dacia l-au lasat asa activat implicit " de prosti" sau "din greseala" , nu au avut in vedere un anumit motiv . Asa este ?
Si care ar fi motivul?, sa iti zgarii singur luneta cu praf sau sa rupi stergatorul când e inghetat;, zic si eu, destepti rau inginerii astia de la renault.
Se numeste functie confort si e disponibila pe (aproape) toate masinile ce au stergator pe luneta.
Si daca ai senzor de ploaie functioneaza exact la fel: in momentul in care actionezi stergatoarele fata si introdusi in marsarier se activeaza stergatorul de luneta. (am testat eu mai demult la doua masini diferite (parca Skoda si VW) ce aveau si senzor de ploaie si functiona la fel ca la mine; chiar se plangeau posesorii de functia asta ca e inutila).
Eu spun ca mai important este sa nu dai peste un copil , o baba lenta in miscari , sau chiar un tomberon , decat sa-ti zgarii luneta . Este de bun simt , sau nu ?
Când nu era Ștergere comfort(BK90) toți o doreau, când a apărut pe BK52 nu e bună.
Situație ipotetică:
-parcare cu spatele la gard, spatele în soare, zăpada mare, nu ajungi să cureți tot, la plecare cu balans și stergere parbriz o să auzi un poc - mecanismul ștergătorului spate
Pentru băbuțe și copii ai oglinzi și, după buget, RVC și senzori - în altă ordine de idei mașina merge pe carosabil, băbuța și copii (care ar trebui să fie supravegheați) nu au ce căuta pe carosabil
@georgstelsib, daca e prafuita luneta in asa fel incat nu vezi nimic prin ea (murdarie excesiva) si daca baleiaza stergatorul, fara apa, tot nu sterge si nu o sa vezi nimic prin ea. Doar face mai mult rau decat bine. Cred ca majoritatea posesorilor de functie comfort o renega.
Eu l-am dezactivat din motivele expuse de @t0rquemada. Daca am nevoie folosesc stergatorul manual. Dar fiecare cu parerea lui.
Daca tot e vorba de stergatoare si de functii confort....vreau sa intreb daca se poate activa o functie confort pentru stergatoarele de parbriz.
Sa va zic cum am la Clio care este din 2006 fara senzor de ploaie. Daca stergatoarele sunt setate pe prima treapta de viteza cand opresc la semafor se trec automat pe intermitent. Daca este actionata a doua treapta de viteza la oprire la semafor se trec automat pe treapta 1.
Se schimba automat pe setarea initiata de mine dupa ce plec de pe loc.
Se poate face asta la Logan?
Utila e in conditiile in care porneste cand vrea soferul, nu sa rascheteze luneta pe uscat.
In lipsa unui senzor, ar trebui sa mearga stergatorul din fata doar cand dai drumul la stergatoare fata. Idem, si pentru sprituitoarele de la faruri, nu ca Dacia o sa aiba asa ceva in urmatorii 100 de ani.
Cine face atac la persoana si nu la idee, ia report direct, ca altceva nu am ce-i face pe forum.
