Si care ar fi motivul?, sa iti zgarii singur luneta cu praf sau sa rupi stergatorul când e inghetat;, zic si eu, destepti rau inginerii astia de la renault.
La toate hatch urile pe care le-am condus, exista un "disconfort", in sensul ca la actionarea sprituitoarei pleaca automat si stergatorul; cum exista doar o singura pompa si un singur rezervor, situat in compartimentul motor, pana ajunge lichid pe luneta, stergatorul face cateva treceri pe uscat. Asta la primele actionari, pentru ca pe parcurs instalatia ramane amorsata.
Asa ca...ingineri avem peste tot; trebuie sa ai doar disponibilitatea sa-i vezi.
Utila e in conditiile in care porneste cand vrea soferul
In conditiilea astea cand plec cu masina trebuie sa iau check-listul ca la avion si sa incep sa apas o suta de butoane.
Ploua afara? Da!
Apasa butonul de stergator spate!
Apasa butonul de activat camera spate!
Apasa butonul de activat senzori parcare!
Apasa butonul de activat lumini de zi!
Apasa butonul de dezactivat SS!
Apasa butonul de dezaburire!
Nu e mai OK sa dai contact si sa plece clima automat pe tot ce trebuie? Nu e mai ok sa plece camera de pe spate automat cand vrei sa sa dai cu spatele?
Spre exemplu butonul de oprit senzorii de parcare, mi se pare aiurea, la mine o sa stea vesnic ON. Sunt probabil cateva situatii cand ai vrea sa dezactivezi senzorii dar in 99.9% din cazuri ramene ON.
Evident exista exceptii. Insa de la exceptii pana la a complica totul doar ca sa poti sa dezactivezi anumite functii cand si cand nu e tocmai calea de urmat.
E de ajuns: vreau sa sterg luneta, actionez maneta de stergatoare si gata.
Restul, sunt doar o extrapolare a discutiei despre stergatorul d eluneta, iar fiecare caz ar trebui tratat individual, nu la gramada cu stergatorul.
Camera spate de exemplu nu se uzeaza daca porneste fara acordul meu.
Pe principiul asta, cum ziceam , hai sa puna buton de degivrare pentru fiecare oglinda. Ca poate doar stanga e inghetata, de ce sa consum curent s-o incalzesc si pe dreapta? Asta pe langa butonul pentru luneta si daca o fi vreodata si parbrizul vreau si pentru ala separat. Ca nu dau cu spatele sa incalzesc luneta, merg inainte deci doar parbrizul sa-l dezghet.
Esti fix tipul romanului nemultumit de orice. Pun pariu ca daca iti pune o maneta in plus pentru a sterge doar luneta ai fi nemultumit de unde e pusa si ca ai o maneta in plus.
Oricum ne indepartam de subiect.
Temporizare variabilă și funcție de viteză e default pe Clio4,Captur, Kaptur,Lada Vesta. La Dacia pui maneta de X98(Clio4) și ai și tu, plug&play - bonus la L52 posibilitatea de a spăla parbrizul fără pornirea ștergătoarelor.
Senzorii de parcare originali au buton de dezactivare pentru cei care au cârlig de remorcare
Cred ca ai ales sa interpretezi fix pe dos toate dotarile masinii doar pentru a fi in dezacord cu parerea mea, eu vorbeam de stergatorul spate.
Cred ca am atins toate aspectele subiectului, discutiile in plus sunt inutile.
N-am carlig de remorcare si senzorii pot fi dezactivati din buton. Cred ca acel contactor este singurul pe care nu l-am actionat nici macar o singura data, stiu ca exista doar din carte.
Cat despre stergatorul spate este foarte util sa porneasca singur cand dai cu spatele in conditii de ploaie sau cand pur si simplu ai luneta uda.
In conditii de uscat, cand nu vrei sa porneasca stergatorul de la luneta si parbrizul nu este chiar atat de murdar incat sa trebuiasca stergerea lui imediat dupa pornirea motorului, poti face intai manevra cu spatele dupa care scoti la punctul mort si dai drumul la stergatoarele fata. De abia acum daca dai din nou inapoi cel din spate va face o singura cursa.
Daca pare complicat mai exista varianta simpla, adica sa aveti luneta si lamela curate in permanenta astfel incat sa nu va fie teama de eventualele zgarieturi lasate de stergator datorate mizeriei.
Esti sigur? Eu la Ph2 am buton de dezactivare si nu am carlig. Poate nu ne referim la acelasi lucru..
Da, sunt sigur.
Senzorii din fabrică, au buton tocmai pentru situația în care vrei să-i dezactivezi, inclusiv, montare de cârlig și tractare remorcă (BL52 au 4 senzori, K52 și X67/X92 au câte 3)
P.S. Eu am senzori de parcare din fabrică, încă din 12/2012 când multi dintre voi nici nu aveați în plan să cumpărați X52-ul
B sandero
L Logan
K MCV
X67 Dokker
X92 Lodgy
Nu tin partea la nimeni, dar dak porneste automat stergatorul de pe luneta ( eu patesc mereu la Dokker), pentru ce au mai pus comanda si pe maneta?..sau la ce au mai pus intrerupator pentru sistemul S&S, cum la fel este butonas si pentru senzorii de parcare.
Este o scapare, uneori deranjanta. Adica ajung in masina, spal parbrizul si dak ies cu spatele scartaie si cel de pe luneta..e destul ca e pe maneta, cand ai nevoie il pornesti.
La foarte multe masini din prezent e la fel. Probabil nu aveau cu ce sa incarce lista cu "optionale". Adica la VW (tot grupul), BMW, Ford, Peugeot e aceeasi chestie si oamenii mai intreaba cum ar putea sa opreasca chestia asta.
Pe mine nu ma deranjeaza, mi se pare relativ natural ca pe ploaie sa porneasca stergatoarele spate cand bagi in marsarier. Restul situatiilor mi se par minore. Mi-ar placea in schimb sa am un gen de stergere la camera de marsarier, acolo ar fi mare chestie... Am vazut ca unele marci au inceput sa puna un fel de stropitor, asa mai merge.
Din exprimarea initiala eu am inteles ca ai zis ca butonul de dezactivare a senzorilor a fost pus doar pe masinile care aveau carlig montat din fabrica.
De fapt ai vrut sa zici ca el vine la toate din fabrica pentru motivul ca ai putea sa pui carlig si atunci vrei sa ii poti dezactiva.
