Coduri Piese Logan 2
  • Dar cred ca inainte de montare trebuie decupat acolo unde este doar gaura aia mica
    • Vă mulțumesc pentru răspuns. Ce ar trebui tăiat? Tot plasticul, sau doar linia aceea ce astupă gaura? Îmi cer scuze că ocup spațiul "Logan 2" cu "Logan 1" ��
      • Se vede in interior ce trebuie taiat
        Este delimitat i vizibil
        • Originally posted by SoNyKeL View Post
          torquemada, am un cod pentru un accesoriu 82 01 681 718 , e doar ptr logan MCV, si in catalog are denumirea Protecție pentru portbagaj flexibilă EasyFlex
          Rugamintea mea e daca ma poti ajuta cu vreo "schema" mai detaliata a acestui reper, nu prea imi dau seama din poze cat de mare e si ce suprafata din portbagaj acopera, daca acopera si spatele banchetei sau lateralele portbagajului, si daca are vreun sistem de prindere in portbagaj , gen arici/capse...
          Nu ma poate ajuta nimeni, cu acesta problema?
          • Salut. A schimbat cineva capetele de bara de la logan/sandero/stepway?
            Aveti ceva preturi orientative? Imi cloncane rotile din fata la anumite denivelari mai ales cand iau curbe..
            Multumesc
            • @SoNyKeL:
              2. Protecție pentru portbagaj flexibilă EasyFlex
              Indispensabilă pentru protejarea mașinii
              dumneavoastră şi pentru transportul obiectelor
              voluminoase şi care pot murdări! Aceasta se
              strânge şi se desface foarte simplu, adaptându-se
              în funcţie de poziţia scaunelor din spate. Complet
              desfăcută, aceasta acoperă întregul spaţiu de
              încărcare. Polivalentă şi practică, atât pentru viaţa
              de zi cu zi, cât şi pentru plăcerile dumneavoastră.
              Disponibilă numai pe Logan MCV.
              Bcross52 K9K612
              bieleta
              485202867R
              49,11e+tva
              bieleta
              485200410R
              46,24e+tva
              • Super mulțumesc!!!
                • Mulțumesc...
                  • Un cod si pret pentru capac spatiu depozitare bord, am inteles ca a fost pus numai pe unele aniversare?
                    multumesc.
                    Intalniri LC.Sibiu sambata ora de vara 17 / ora de iarna 16 in Valea Aurie (intrarea 2 la ZOO).
                    • S-a montat doar pe SL10 (Serial Limitată 10 ani) nu pe aniversare (avem SL10 european care are alte dotări)
                      Atenție la data postărilor!
                      • Multumesc, am citit topicul tot dar se pare ca pana la final am omis aceasta piesa.
                        • Logan 1.2 Prestige producție 30.09.2016 as avea nevoie de următoarele coduri
                          - 1. grila tip fagure partea de jos
                          - 2. deflector aer radiator partea stânga partea șofer cel care este prins de grila tip fagure nu cel ce îmbracă radiatorul
                          - 3. suport de proiector ceata ce vine prins pe bara stânga
                          - 4. proiector ceata cu cuplaj filet bec prin răsucire si brățara de reglaj cea ce vine montata pe corpul proiectorului cu șurubul de reglaj
                          -5. element de închidere cel cu ușița de vizitare
                          - 6. din ce am observat acel suport de proiector este fixat pe ornamentul de bara cu cateva inele mici de metal, inelele de metal se pot refolosi?
                          -7. deflectorul de aer radiator vine prins pe grila tip fagure cu pocnituri , se pot înlocui?
                          Cauza problemelor! lovit o bordura cu 4 picioare si o coada! revin cu poze!
                          aștept sugestii de la cei care au mai avut asemenea probleme si bineînțeles codurile!
                          Multam anticipat.
                          • Ce îți trebuie din poză:
                            • 3
                              7
                              15
                              26
                              Plus proiectorul de cea
                              Trimis de pe al meu PRA-LX1 folosind Tapatalk
                              • 3 - 622540565R
                                7 - 628170360R
                                15 - 269169211R
                                26 - 620257603R
                                Plus proiectorul de ceață - 261500097R
