288901158R - la descrierea lor spune ca sunt 2 x 500 mm (fata de 550 + 500) iar ca prindere este cea clasica, un U (pentru modelele pre 2015). Nu exista alt cod ? Exista seturi care vin cu ambele adaptoare in pachet ? Daca iti trimit VIN te ajuta ?
LE - am mai gasit 288905811R dar spune ca sunt 550/475 si nu imi dau seama daca sunt aero / prindere noua
Salut,
Am reusit ieri sa rup la masina de servici Logan MCV din 2015 platicul negru de la portbagaj care contine incuitoarea si scrisul MCV . A fost inghetat , am fortat, deoarece aveam racleta acolo, si l-am rupt.
Stiti codul de piesa ?
Multumesc !
Apropos de pățania ta. Eu am mereu această regulă: iarna, la plecarea din mașină iau pulverizatorul cu lichid de degivrare parbriz (care merge și pe încuietoare). Ca să pot deschide / dezgheța mașina la întoarcere.
La mine a intrat ploaia aia inghetata de sambata peste tot pe la usa de la portbagaj. A fost cu spatele la ploaie si a intrat si inghetat pe la toate imbinarile. Nici mama lichidului de degivrare dat inainte nu ma scapa de inghet. Am reusit sa o deschid dupa ce am turnat 10 litri de apa calda pe la toate inbinarile.
Salut,
Multumesc !
Crede-mă. Lichidul de degivrare se folosește cu mare încredere și pe avioane. Ia-ți un recipient de plastic de 300 ml cu puf-puf și dai sloiuri jos în câteva minute de pe geamuri, ștergătoare, încuietori, etc. Când aud bocăneli cu racleta nu mă pot opri din râs. N-am folosit niciodată o racletă. Merge sistemul pentru o placă de gheață de sub 1 cm grosime.
Nu stiu daca este bine sa intreb aici dar totusi o fac...are cineva un cod la suportul de ochelari pt lodgy? cred ca este putin mai lung si s-ar potrivi la Logan MCV 2.
