Coduri Piese Logan 2
    Nu, pentru discuri pline 259x12mm codul plăcuțelor e schimbat:
    era 410609646R
    înlocuit de 410602396R
    48,87e+tva
    Vezi aici. Ai mai postat o data, torq raspunsese cu un post deasupra postului tau. Placute pt 1.2, 2013.
    • Un cod pentru acele clipsuri in care este prinsa fata de usa aveti? Masina este Logan 2 Ph2. Am cautat aici insa fara succes. Multumesc!
      • Noroc,
        Exista vreun cod pentru chederul de logan 2 sedan, de se pune pe plafon deasupra usilor de la parbriz catre usa spate (stanga/dreapta).
        Multumesc
        • Picioruse cauciuc trapă combustibil
          788378666R
          1,74e+tva
          chederul de logan 2 sedan, de la parbriz catre usa spate (stanga/dreapta)
          st
          768617354R
          28,28e+tva
          dr
          768605647R
          28.28e+tva
          • Salutare,
            Nu vad sa fi vorbit de oglinzi logan 10 ani , cele cu semnalizare, un cod pentru ele aveti ?
            Daca se poate si pentru stopurile fumurii tot versiunea 10 ani, eventual si un pret aproximativ.
            Tocmai ce voi da comanda de blocurile optice fata versiunea 10 ani pentru logan 2 din 2014 😀 si ma gandeam sa fie cap coada toata treaba.
            Multumesc frumos!
            • stopuri SL10
              lampa spate dreapt 265509441R 100,12e+tva
              lampa spate stanga 265551610R 100,12e+tva
              • un cod pentru placute frana, pentru L2Ph2, MCV septembrie 2017, 1.5Dci 90Cp, Easy-R.
                Oare difera placutele intre una cu manuala si una cu Easy-R? Am impresia ca sunt ceva mai solicitate placutele/franele la Easy-R...
                L.E. Am gasit in urma cu cateva posturi , 410602581R valabil pentru Tce si Dci...
                Deci nu difera in functie de caroserie sau cati CP-Dci sau ca e Easy-R sau nu
                • Diferă între manuala și easy-r.La Tce easy-r codul de plăcuțe este 410605536R L2ph1
                  • Atunci il rog pe colegul @t0rquemada sa ne lamureasca. Care ar fi codul corect pentru placute frana, in cazul meu.
                    • Salut, unde gasesc capacele centrale de la jante? Am dat jos capacele de plastic de pe ele dupa 5 luni de la achizitie si am descoperit ca doar in spate le aveam... Nu am gasit nimic cu search-ul de pe forum.
                      • Nicaieri. Alea nu sunt capace de jante, e capacul care sigileaza butucul rotii si rulmentii.
                        Pe fata se vede piulita de la planetara, nu are capac acolo. Adica nu e treaba de jante, asa e facuta masina. Si cam asa sunt toate, inclusiv VW.
                        • Hello dragi forumisti.
                          Este cine amabil sa imi spuna si mie codurile de pe Stepway (modelul 2013) pentru urmatoarele doua elemente de pe bara fata, asementea in poza :
                          1 Element de pe buza bara jos
                          1 Element de pe bara sub numar
                          Multumesc anticipat
                          • Originally posted by SoNyKeL View Post
                            Ma poate ajuta cineva?
                            • 98% ai etrieri și plăcuțe "mari" (jos) și cum Dacia mai face ghivece trebuie văzut ce ai acum pe mașină
                              Poză via planetară
                              • Multumesc mult, asa am pățit si la mcvul vechi, fiind 1.6 16v cu 7locuri era "ghiveci".
                                O sa demontez și revin cu detalii.
