Coduri Piese Logan 2
  • Originally posted by m3dic911 View Post
    stie cineva care este codul pentru bujia de 1.2 16V - cea de fabrica (logan 2 - 2016)?
    Multumesc anticipat!
    224018760R
    6,60e+tva
    Marking: Champion REA8MX
    • Originally posted by C.Mike View Post
      Va rog, daca stiti careva codul pentru kitul de accesori logan prestige 0.9tce cu easy-r, an 2017.
      Sunt 2 tipuri:
      2012-2014 - 2 role + intinzător
      2014 prezent 1 rolă + întinzător (același kit de pe 1,2 TCe) = 117203336R
      De citit, în ordine, posturile : #513, #515, #517 ,#521 #522
      • Mulțumesc mult.
        Citisem acele postari, dar nu eram sigur. Acum este foarte clar : codul este 117203336R pentru kit accesorii 0.9tce din 2017.
          224018760R
          6,60e+tva
          Multumesc!
          Am gasit si am luat cele din atasament care nu au marking Champion ci RENAULT, dar codul este acelasi.
          Sperr sa fie ok
          • inca o intrebare: Am vazut/auzit, ca la montaj se da pe filetul bujiei, un strat subtire de unsoare/lubrifiant special pentru montaj bujii. Eu pana acum, la masinile avute, la motociclete, nu am folosit niciodata o astfel de unsoare. Intrebarea mea este: care este rolul ei, si daca trebuie musai sa dau? Daca nu dau, ce se poate intampla? Multumesc!
            • Nu pune nimic. Daca ai dinamometrica strange cu ea, daca nu la mana. Bujiile la benzina nu prea raman blocate in chiulasa.
                7701475009
                18,12e+tva
                7701473544 e codul corect la ce am eu nevoie ( partea de montaj este spre cutia de viteze )
                Codul de mai sus ( ce se termina cu 009 ) e tot un simering, dar de montat in cealalta parte.
                Multumesc bobbyred !
                • Pana acum nu am gasit de unde sa achizitionez un element de plastic (un fel de capac/deflector de forma aproximativ triunghiulara) ce are inscris pe el codul: 62024S105R-D , este facut de Delta Invest pentru Renault. Mie mi-a sarit de la locul lui, de sub spoiler, din fata rotii dreapta din fata, cand am dat peste un mal de zapada inghetata asta iarna. Spoilerul s-a crapat ~5 cm si capacul asta atarna in mod ciudat.
                  Rog sa ma ajutati cu informatia: cam cat costa si unde pot sa dau comanda? Mai trebuie achizitionate si elemente de prindere odata cu capacul?
                  • Eu cred ca ar trebui sa mergi la reprezentanta. Cat poate sa coste un plastic.
                    • Originally posted by MIPusor View Post
                      Pe semnătură ai Logan II ph1 euro6 (08/2015)
                      element inchidere dr
                      620248105R
                      10,20e+tva
                      Atentie NU se potrivește cel de pe Logan II ph2 (DRL pe LED)
                      • Salutare.
                        Pentru Logan 2 ph 2 (2017) TCe90 Euro 6 (cutie manuala) codul pentru placutele de frana a ramas 410602581R?
                        • Nu are nimeni nicio idee?
                          • https://partsouq.com/en/catalog/
                            • The link is for Logan II ph1, Logan II ph2 has a different vehicle type, besides ph2 might has the new calipers which require different brake-pads
                              • If you enter the right vehicle type, engine type, engine index, gearbox type then is OK. Or much easier the VIN (ex, for my car I don't know the vehicle type, the rest is K9K, K9K626,TS4) and everything is right on. Anyway, @ eastcowboy thank you very much for the link. Is very useful and I was looking for a long time for such things (codes, exploded views, etc.). Best regards.
                                Din pacate la minunatia mea de TS4 nu sunt coduri (le avem de la t0rquemada) iar la kitul ambreiaj este codul dar nu si pretul (il avem de la Silviu). Deh, raritati. Dar sunt multe alte coduri folositoare.
