Ai rezolvat problema cu bataia in volan? La mine bataia se simte scurt doar la plecare de pe loc,chiar daca ivart stnga/dreapta de volan...
Salut,
Am rezolvat problema, la un service mi-a bagat niste vaselina rosie cu o seringa in bruduful capului de bara.
Aproape toata lumea a zis ca e caseta de directie dar nu a fost. De atunci au trecut vreo 20.000 km si nu a mai aparut bataia.
Va rog frumos, am nevoie urgent de codul la placutele de frana pentru Logan 2 0.9 tce, easy-r, discuri de frana ventilate, an 2017.
Am incercat sa caut,
sunt in criza de timp, acces doar la telefon, am gasit mai multe coduri, nu sunt sigur care este codul bun.
Salut C.Mike , codurile OE nu se obtin urgent si nici "in criza de timp" , acestea se obtin doar pe baza seriei VIN (subliniez asta), pentru unele componente \repere verificat chiar si fizic pe masina. Totusi doar ca info (fara a avea alte detalii) vezi si atasat, dar ceea ce am scris ramane valabil (iar daca cauti atat in acest topic dar si in " Revizii Logan II" poate gasesti si coduri pentru placute frana Logan II 0.9 TCe cu discuri ventilate oferite de alti colegi).
Sau discutiile din acest topic (pag. 47 si 46) despre cele doua lungimi de placute frana (140 si 150 mm) si codurile OE diferite, inclusiv postul acesta (pentru un Logan 0.9 TCe Easy-R 2018):
Plăcuțe frana Logan SL Prestige plus fabricație mai 2018: https://www.expertpieseauto.ro/frane...10604682r.html Codul l-am aflat de la reprezentanta pe baza seriei VIN. Am aceleași plăcuțe din imaginile de mai sus pe mașină.
Scuze, 155 mm (nu 150 cum am tastat din graba, bat-o vina), plus:
Salut, am citit in acest topic, la unii sunt placute cu codul 581R (140mm), la altii sunt cele cu 4682R (155mm), diferenta dintre ele fiind de marime. Sper ca am zis corect.
As vrea sa le comand dinainte si sa mi le monteze in reprezentanta, sper sa le nimeresc din prima pt ca ar fi aiurea sa nu se potriveasca si sa platesc ... nimic pentru ca nu as vrea sa le cumpar de la ei, sunt aproape triplu ca pret.
Masina e Logan 2018 0,9 tce GPL fabrica. ...
Salutare colegii.
Va rog frumos, ma ajutați și pe mine cu un cod de la
discul de ambreaj ?
Nu am reușit sa găsesc codul pt.acest disc sa îl comand.
Și nici un site sa specifice clar pt ce masina e compatibil.
Am vazut ca sunt si de 180 si de 200.
Salut, mie pentru acest VIN imi apare un MCV fabricat in 12 \2015 (cu nr. A562445), motor D4F732 (cu nr. fabricatie F403139), cutie de viteze JH3360 (cu nr. S022527), vezi si atasat doar ca exemplu (subliniez asta) codul OE al discului de ambreiaj dar si celelalte, poate te ajuta.
Am achizitionat panouri de portiera cu maner, dar ulterior am observat ca mai sunt necesare ceva piese pentru a fi montate pe masina.
Ma poate ajuta cineva cu codurile de piesa pentru agrafele/clipsurile si suburile de prindere pe tabla pentru manerul interior al portierei?
Atasez foto pentru ajutor.
