98% ai etrieri și plăcuțe "mari" (jos) și cum Dacia mai face ghivece trebuie văzut ce ai acum pe mașină
Poză via planetară
La trecerea pe anvelopele de iarna, am incercat sa imi dau seama ce fel de placute sunt, am pozat etrierii si se vad aceleasi coduri care se vad si in poza ta modelul de jos , adica placute "mari", deci nu cred ca mai este nevoie de demontarea efectiva. care ar fi codul pentru ele?
Stie cineva :
- codul piesei originale pt sonda de oxigen in amonte;
- schimbarea acestei prespune si o procedura de calibrare cu testerul sau se face automat de catre ECU prin functionarea motorului ?
Motor 0.9 tce/ euro 6
Valabil (a se citi verificat pentru) H4B408
Capteur oxygene pr 226934803R
167,45e+tva
Deci in cazul meu placutele pentru Logan 2 Ph2 MCV 2017, 1,5Dci 90cp cu Easy-R codul placutelor este: 410605536R
