ok. mai explicit.
cand pornesti masina porneste automat si radio da?
dar al meu nu mai porneste nici de la butonul on/off la radioului.
daca stau 15-30minute si pornesc masina atunci isi revine si porneste automat
care ar fi problema?
Clar ca e o problema pe undeva. Radioul ar trebui sa porneasca atunci cand pornesi masina si sa se opreasca atunci cand opresti masina. Daca nu face asa inseamna ca e o problema undeva ... deci fuga la garantie. Iar acolo nu tre sa te caciulesti de nimeni. Ai o problema si tre rezolvata pe garantie evident - ma gandesc ca nu ai desfacut tu radio sa vezi de ce merge sau de ce nu merge nu?
As vrea sa stiu daca la voi sistemul audio la redarea de pe USB stick afiseaza numele melodiei in totalitate prin derulare sau doar primele 10 caractere ale fisierului?
La mine nu afiseaza IN TOTALITATE. Cred ca tot cele 10 caractere (nu le-am numarat).
10 caractere cu tot cu numele artistului, daca mai raman caractere se vede si inceputul denumirii melodiei.
"Nimeni nu scapa virgin, viata le-o trage la toti."
Optiunea "mute" pe radio-cd stock Dacia Logan 2
Salutare,
Stiu ca cineva spunea undeva pe forum (scuze, dar nu mai tin minte unde si nici nu mai gasesc) ca singurul incovenient al radio-cd-ului stock de pe Noua Dacia Logan este ca nu poate sa puna pe "mute". Nu stiu nici daca i-a raspuns cineva, dar aceasta functie se realizeaza prin apasarea simultana a butoanelor "+" si "-" de pe satelitul de comanda din dreapta volanului.
P.S.: si la mine afiseaza la fel, doar prima parte din denumirea piesei de pe stick.
Probabil se refera ca ar fi vrut sa vada tot titlul piesei pe ecran (artist-nume piesa) prin scroll. Sincer nu m-am uitat prin setari daca se poate modifica ceva in legatura cu asta, dar pe mine pana acum nu m-a deranjat felul in care este afisat.
Exact asta as fi vrut: sa deruleze tot numele fisierului. In momentul asta din "03 - Mircea Baniciu - Asculta,Priveste Si Taci.wma" afli doar "03 - Mircea Baniciu - As".
Si ce rezolv cu asta? Tot nu capat toata informatia.
Ideea era ca lipseste o functie elementara a oricarui player audio. De ce sa ma puc sa-mi iau fiserele la redenumit incercand sa ma inghesui in 10 caractere.
Asa ca daca descopera cineva cum am putea modifica firmware-ul acestui sistem audio, i-am fi recunoscatori.
Nu se poate modifica nimic acolo.
Dar totusi - desi inteleg nemultumirea - cred ca mai de graba asculti o melodie decat sa stai cu ochii pe player sa vezi cine/ce/cand/cum etc. Stiu iarasi ca fiecare e cu "piticul" sau (la mine zici ca ruleaza serialul cu Strumfii nonstop) dar sa nu uitam si faptul ca e mai important sa te uiti la drum atunci cand conduci decat se te uiti la player ... si daca asculti radioul ... acolo nu apare scris nimic.
Sa nu fiu gresit inteles ... nu am nimic cu nimeni - a nu se intelege aici vre-o ofensa adusa cuiva.
Merci
