  • Acea grila fagure la modelul acesta chel, banuiesc ca este dintr-o bucata cu bara , iar daca o avea ceva de demontat la ea cu siguranta se demonteaza pe interior.
      cum se demonteaza grila din bara fata - cea marcata cu rosu? este nevoie sa dau bara jos, sau se poate trage pur si simplu?
      Are cleme pe interior
      Norma trebuie sa dai bara jos sa o poti demonta.
      E piesa separata.
      • deci se trage spre interior, as fi vrut sa am acces in spatele grilei, pentru asta cred ca trebuie data jos bara.......am sa ma uit sa vad daca am acces pe dedesupt. Multumesc pentru informatie.
        • NU tragi de nimic că ai și șuruburi !
          • Multumesc t0rquemada, acum este clar.....
            • Cand clipeste rezerva mai sunt 5l, nu?
              • Sunt 6 litri.
                • 6??? Inseamna ca mi am luat teapa rau la benzinarie.
                  Exact cand a inceput sa clipeasca am resetat CB, a doua zi urma sa faca maicamea plinul..
                  La 4.3l pe CB aseara, am bagat de la omv inca 1.94.
                  Deci daca rezerva are 6l ar fi trb sa raman fara benzina la 7.9l pe CB.
                  Am ramas azi dimineata la 6.3....
                  • Ce preocupare au unii[emoji23]
                    Sent from my Nokia 3310 using Morse.
                    Last edited by mumus; 9 February 2015, 15:18. Reason: 4.3+2 =6.3 (am rotunjit la 2)
                    • Daca a fost in vacanta, a avut timp sa testeze mai bine cati litri de benzina mai are in rezervorul loganului
                      • Am avut antigelul la minim, am fost in service ,si mecanicul a adaugat doar antigel fara apa distilata,chiar l am intrebat si a zis ca e mai bine asa, treaba este ca acum ,cand este motorul rece antigelul depaseste nivelul maxim cu aproape un cm, oare ar fi bine sa mai iau din el cu o seringa?
                        • Documentația spune ca nivelul de lichid de răcire să fie pe maxim, evident cu motorul rece.
                          Nivelul de lichid poate fi
                          minim: minim+10mm
                          maxim: maxim
                          tip jojă: pe vas
                          Dacă la rece depăsește nivelul maxim, ia din el cu o seringă ; Atenție! mașina să fie "pe plat".
                          • Aveti idee unde as putea sa gasesc arcuri sport?
                            laureate 1.5l, albastru marin
                              Era bine daca mecanicul,avea habar despre densitati si transferul termic al lichidelor ce se folosesc in sistemul de racire...!
                              • Da, mai scoate din el.
