  • Motor oprit - pedala tare
    Cand pornesc masina, tin apasat pe pedala de frana. Cum am pornit motorul, pedala devine "moale" si cursa este mai lunga decat cu motorul oprit.
    Deci nu cred ca ar fi problema de garantie, plus ca nu vad rostul de a apasa de cateva ori pe pedala cu motorul oprit. Ai oprit masina, viteza 1 si tragi frana de mana, dupa caz, si gata.
    • am intrebat deoarece la masina fara ABS, cand pedala se intarea la a 3-4 apasare erau nereguli la sistemul de franare, aer pe instalatie sau probleme la servofrana......
      • Oti, tu vorbesti serios? NORMAL ca se intareste frana, NU MAI AI SERVOASISTARE FARA motor pornit, valabil si la dacia 1310 fara ABS. Motor oprit, nema vacuum in galerie/pompa de vid, si vacuumul existent se consuma repede.
        Si vorba colegului, ce nevoie ai sa dai X pedale de frana cu motorul oprit?
        • daca la toti face la fel, inseamna ca e bine.........multumesc pentru informatie, Matizul la a 2-a pedala era deja tare........(cu mot oprit) aveam o contradictie.....
          • Evident, motor mai mic, rezerva de vacuum mai mica in galerie!
            • Descoperă Dacia Logan, un sedan de familie. Vezi aici toate detaliile: prețul, designul, echiparea și motorizările.
              are 73 sau 75 pana la coada?
              Keep walking...
              • Putere maxima (kW / CP) 54 kW / 73 CP in acte, se numeste 1,2 16V 75 de cP (se putea numi si 175 de cai putere se pare). idem la diesel, dar ala e euro 5.
                  Aveti idee daca zona din buza portbagajului,aceea cu incuietoarea de portbagaj, este identica la logan 1 cu logan 2? Intreb pt ca mie asa imi pare , dar poate exista printre colegi posesori de logan 1 si 2, care pot face o comparatie mai atenta
                  M au pradat hotii, mi au furat rezerva din masina,in toiul noptii
                  Cand am plecat cu masina am observat senzorul de usi deschise palpaia, am vazut ca nu este vorba de vreo usa, am oprit si am verificat portbagajul, care avea butucul in interior bagat complet, nu mai mergea incuiat portbagajul, si am verificat repede zona rotii, unde disparuse roata
                  Ati mai patit asa ceva culoganul 2?
                  Si intrebarea era, se poate pune ceva sa nu se mai poata forta butucul?
                  Aveti idee despagubeste firma de casco paguba?
                  Nu cumva trebuia sa faci o plangere la politie ceva..Teoretic ar trebui sa despagubeasca cei de la Casco..vezi ce scrie in contract..Fiind odata in service venise un nene cu masina aproape noua cu aceiasi problema ca si tine..Se fura.n draci..
                  • @panselin - m-ai pus pe ganduri..........am sa montez o goarna pt panica in portbagaj......plus o atentionare vizuala.......butucul se mai repara........am auzit ca daca vin hoti incepatori, cu ranga daunele sunt mai mari.
                    ps
                    de obicei ei verifica inainte masina si obiceiurile soferului.......eu mai declansez alarma aiurea , asa de proba, ca sa stie cei din "jur" ca am alarma.
                    • Om simtit Oti, un led si un stiker in geam nu erau de ajuns sa se vada ca amsina are alarma, trebuia sa trezeasca tot cartieru sa stie cu goarna....
                      • La cat de dusi cu pluta sunt.....ei baga ranga , suna alarma si fug.....eu raman cu paguba....indivizii care fac asta sunt cei care ziua se tot foiesc (freaca menta, "stau la umbra"..... ) prin zona parcarii, pot sa fie si "vecini" de bloc, care urmaresc activitatea zi de zi, ei o fac in sprit de gluma, cand se supara "ca vacarul pe sat". Cateva secunde de zgomot nu-i bai...sa stie gaozarul.....
                        Intrebare: Vreau sa cumpar o interfata ELM327 Wi-Fi, pentru android, tableta, ea va ramane tot timpul conectata la mufa, cand scot cheia din contact se intrerupe alimentarea interfetei? este vreo problema daca ramane conectata perioade lungi de timp, se incalzeste? puteti recomanda un model fiabil?
                        • Se incalzeste bateria, la fel ca orice smartphone care il conectezi sa incarci bateria. Vezi sa ai si suprafata de aerisire.
                          • Originally posted by einstein1984 View Post
                            Spre exemplu la Opel Corsa C fabricat in 2005 denumirea comerciala este Corsa 1.2 dar motorul are 13xx cmc.
                            • @abc,eu stiu ca Opel Corsa de 1,2 indiferent de an,putere,sistem de management,are capacitatea cilindrica de 1229 cm3...Daca poti argumenta afirmatia facuta,e superOK...,daca nu...
                              • Originally posted by micutzu666 View Post
                                Am facut plangere la police, acum astept dovada de la ei
                                La casco au zis ca se rezolva, vedem ce si cum
                                Cat priveste butucul, a umblat un tinichigiu de la ei, si la facut sa functioneze, dar mai trebuie schimbata o piesa de plastic, care este crapata
                                Mare atentie pt toti colegii, loganul 2 are butucul cam la fel de prost precum loganul 1, eu unul ma gandesc serios sa anulez si butucul de la portbagaj, si pe cel de la portiera, oricum deschid doar din telecomanda,adica din cheie
