Am mai cautat de curiozitate acel dispozitiv folosit de stoicanu si "s-ar zice" ca nu functioneaza pe masinile diesel. E adevarat ? Poti face un test stoicanu ?
Reason: Automerged Doublepost
Ce am eu este luat acum 3 ani
Nu știu sa spun ce versiune este dar diseară încerc sa ma uit
L-am folosit pe ML350 Disele , S350 Benzina , CL 500 benzina , Audi Q7 3.0 TDI , Clio RS 200 EDC Opel Astra 1.4 16V benzina.
Poate cineva sa-m spuna cum s-ar putea pune la loc buretele acesta ( stanga sus in poza, in dreptul aripii dreapta fata ) ? Nici nu stiu daca s-a rupt si am luat doar o bucata din el, oricum e o ditamai gaura intre compartiment motor si aripa acuma...
Sau e de garantie oare ?
L-ai pierdut, a cazut singur sau umblat pe acolo? Incearca garantie cu un "NU stiu ce s-a intamplat". Cred ca este cazut in interiorul aripei, incearca cu un carlig din sarma mai tare/groasa sa-l tragi. Eu cred ca este montat prin presare dinspre exterior spre int. Daca nu merge , carenajul dat jos.....
L-am gasit in interiorul aripii, insa nu pot sa-l montez inapoi. Ori s-a rupt complet, ori se monteaza altfel. N-am avut treaba pe acolo, doar am observat in momentul in care am schimbat becul de pozitii ( mi s-a ars o faza de la el ). Daca trebuie dat carenajul jos, sa se chinuie cei din reprezentanta. Eu unul m-am saturat sa fac pe mecanicul la masina... In plus de asta, n-am sculele necesare ( chei torx + tubulare ). Trebuie neaparat sa-mi iau, ca m-am cam saturat pentru fiecare chichita sa fie dusa la reprezentanta (timp pierdut aiurea + certuri inutile)
Salut, nu stiu daca a mai intrebat cineva dar n-am gasit, oare se poate dezactiva sau face ceva la difuzorul acela de la centura? Unde ar fii mai exact? E cel din panoul central?
Concluzie - vina mea ( factori externi de exploatare ), se schimba pe banii mei. Codul piesei il voi pune la topicul corespunzator. Oricum pretul e cat manopera ( undeva la 40 lei ) asa ca am preferat sa-l cumpar doar si sa-l montez eu ( se scoate carenajul si se pune )...
Sunt de cumparat adaptoare care se introduc in locul centurei si pacaleste ......este de preferat solutia asta, este mai simplu si sunt ff ieftine, in mag chinezesti.
Da, si cand faci un accident cum e? Sau daca adaptorul iti strica pedunculul?
Difuzorul e in tabloul de bord, daca intrerupi firul care pleaca din peduncul (poti pune o siguranta cu soclu si o scoti)nu mai piuie.
Poarta centura!
